Vicon oud model maaier (kneuzer), hoe lager demonteren?
Mijn schoonvader wil bij zijn maaier een lager preventief vervangen, maar het lukt niet om deze te demonteren zonder dat daarbij andere onderdelen kunnen worden beschadigd. Aangezien hij zelf niet handig is met de computer en het internet, deel ik zijn verzoek om hulp of informatie hier.
Het is een oud model maaier(kneuzer) van Vicon met het serienummer 14008.00025 (die punt zou ook een komma of iets anders kunnen zijn, zie ook foto 1).
Bij foto 4 is een groot tandwiel te zien, het lager waar het om gaat zit daarachter. Het grote tandwiel moet eruit om het lager eruit te krijgen, daarvoor zit het kleine tandwiel onder de as in de weg.
Er kan verder niets worden losgeschroefd o.id. om ruimte te creëren. Mijn schoonvader denkt dat de as met het grote tandwiel met grote kracht omhoog kan worden getrokken, zodat het tandwiel eruit kan, maar we weten niet of daardoor iets zou kunnen beschadigen. Maar we kunnen ook niet bedenken hoe het anders zou moeten.
Open slijpen en uiteindelijk weer vastlassen is volgens mijn schoonvader geen optie, omdat het gietijzer is. Anders zouden we aan de kant van foto 6 ruimte kunnen maken om het lager eruit te halen.
Ik hoop dat het probleem zo duidelijk is beschreven. We zouden graag willen weten of de as omhoog getrokken kan worden om het tandwiel eruit te halen, of als jullie nog andere ideeën hebben. Ook als iemand weet waar ik een handleiding of tekening vandaan zou kunnen halen hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Foto 1:
Serienummer
Serienummer
Foto 2:
Het gaat om het lager van de as die hier op een touwtje rust (zie ook foto 3 en 4).
Foto 3:
De as van dichtbij (zie ook foto 4).
Foto 4:
Hier staat de maaibalk met de as los van het deel waar deze aan hoort te hangen.
Het lager zit achter het grote tandwiel. Het grote tandwiel moet eruit om het lager eruit te kunnen halen. Maar daarvoor zit het kleine tandwiel onder de as in de weg. Het grote tandwiel kan met niet al te veel kracht ca. 0,5 cm omhoog, maar niet verder.
Foto 5:
De maaibalk genomen vanaf de andere kant dan bij foto 4.
Foto 6:
Net als foto 5, maar van dichterbij.
Foto 7:
Net als foto 4, maar dan met de lager een kwartslag horizontaal gedraaid t.o.v. de maaibalk.
download.kvernelandgroup.com/Vicon/
Misschien kun je op basis van type de juiste tekening vinden.
Buiten dat zijn er hele slimme mensen op dit forum die ook van advies kunnen voorzien
Ik vraag me af of het kleine tandwiel via de naar beneden lopende as geborgd is met een seegerring oid.
Dus in dit geval een vicon sm.....
Als het niet lukt moet je het even zeggen. Dan wil ik vanavond ook nog wel even zoeken op die site voor je.
Heb t idee dat er tekeningen staan in "de oude" kramp boeken. Dus stuur woensdag even een bericht in dit topic om me te herinneren te kijken. Ben dan pas weer op t werk
Het is een VICON OM-165:
Zie pdf pagina 6, "spanstiften" om het grote tandwiel los te maken:
kvgportal.com/W_global/Media/…
Tevens hierbij nog de PDF-Gebruikershandleiding (Oliepeil- / aftap- / vulplaatsen e.d.)
Het heeft even geduurd, maar het deksel van de maaibalk is nu los (zie foto).
Er zat inderdaad een seegerring aan de onderkant van de eerder beschreven as met het kleine tandwiel. Deze is er nu af, maar de as wil nog niet los komen.
Bij de foto's heb ik toegelicht hoe het er nu uitziet.
Misschien is dat voor iemand herkenbaar en heeft iemand een idee voor hoe nu verder te gaan?
Misschien ook foto's?
Ben wel nieuwsgierig hoe het nu zat.
