Sinds kort trotse bezitter van een nieuwe ISEKI 216 SXG (diesel). Hij moet ongeveer 50are maaien waarvan ongeveer de helft in een weide met fruitbomen.
Ik heb deze machine gekocht ter vervanging van een CubCadet 22pk met zij-uitworp en opvang via een zijdelingse buis. Omdat ik het gras in de weide niet meer wou laten liggen (er staan 2 ezels op die anders teveel eten) heb ik gekozen voor deze kwalitatieve en ook duurdere machine met achteropvang die zelfs nat gras zou moeten maaien..
Toen ik de eerste keer maaide met de nieuwe ISEKI viel mij onmiddellijk op dat hij de denappels, die links rechts op mijn gazon liggen, niet mee opraapt terwijl de oude Cubcadet die dingen met een rotvaart in de opvang slingerde.. Ook de grote opening voor de achteruitworp is al 4 keer verstopt... Ik had ook de indruk dat de messen niet snel genoeg draaien en dus niet genoeg "lift" produceren om het gras naar achter in de bak te blazen.. Net naar de dealer geweest en daar heeft met het toerental getest, bleek inderdaad maar aan 2500rpm te draaien, in de manual staat 2800rpm.
Ik blij naar huis maar na amper 5 minuten, kort gras nog iets korter maaien als test, zat die tunnel weer verstopt. Ik maai op stand "40" wat pas de derde laagste stand is gras wat ik voordien op stand 50 had gemaaid. Dat kan toch niet voor een machine van +8000Euro.
Natuurlijk ga ik er terug mee naar de dealer maar ik vroeg mij af of hier iemand al gelijkaardige ervaringen heeft of een idee heeft wat het probleem zou kunnen zijn.
Alvast bedankt
Het kan ook zijn dat die 300 toeren niet zoveel verschil gaan maken, dit hangt af van welke reductie je hebt op het maaiblad. Er zijn ook soms verschillende soorten van messen, die wel voor meer lift zorgen. Maar normaal zouden die hier wel op gemonteerd zijn. Dat zijn van die vlindermessen, die aan het uiteinde een vleugeltje hebben.
Ik heb een Viking, die 1 derde van de prijs is, en die aan jou uitleg te horen beter maait dan die van jou. Vreemd ... Dus ik hoop dat de dealer jou probleem kan oplossen, waardoor je tevreden bent met je nieuwe machine.
De messen hebben die vleugeltjes trouwens ook, mijn CubCadet had ook high lift messen en dat verschil was enorm.
r2groentechniek.nl/wp-content/uploads/…
we hadden voordien een westwood met borstel (nam wel alles op) .
Bij ons voldoet de kubota aan alle eisen : nat gras (niet te hoog dan wel) ,
Mos van het gazon en hoog droog gras neemt hij perfect op.
Ook hebben wij een weide die we iedere 14 dagen gaan maaien zonder opvangbak. Bij dit werk loop de middendoorgang ook eens vol, maar als je dan regelmatig eens het gras eens uit de middendoorgang verwijderd ( door de klep te bedoenen is er niets aan de hand.
Bij onze handgrasmaaiers durven we onze vleugelmessen wel eens wat bij te plooien
Hopelijk ben je hier iets mee
Is hier iemand op het forum die een ISEKI SXG 216 heeft en eens even in de tunnel wil kijken of voelen of het uiteinde van die klep uitsteekt in de tunnel zodat luchtstroom en gras ertegen kunnen botsen (zoals de foto hierboven) of zakt die mooi weg zodat er een vlakke bodem ontstaat en er een ongestoorde lucht en grasstroom is?
Mijn dealer heeft vooral grote machines en heeft geen "kleine 216" in de showroom staan.
Alvast bedankt!
• Het gemaaide gras wordt
slecht uitgeworpen:
OORZAAK:
Riemen en aandrijving van de vooraftakas
(PTO).
• De messen zijn ondersteboven geïnstalleerd.
• Het gras is te vochtig.
• Het gras is te lang.
• De rijsnelheid is te hoog.
• Het motortoerental is te laag.
• De uitworp of de binnenkant van het maaidek
zijn verstopt.
• Het gras is te dik.
• De messen zijn verkeerd gemonteerd.
OPLOSSING:
• Controleer en corrigeer de riem.
• Monteer ze op de juiste manier.
• Wacht tot het gras droog is.
• Maai het gras in twee keer.
• Vertraag de rijsnelheid.
• Laat de motor op maximumsnelheid ( )
draaien.
• Reinig.
• Maai het gras in twee keer of versmal de
maaibreedte.
• Monteer de messen correct.
Onbegrijpelijk dat Iseki dit niet van in het begin installeert en de dealer bovendien eerst een aantal andere zaken laat proberen. Die heeft er ondertussen al flink wat uren aan gespendeerd.
Waarom die messen en net er niet af fabriek opstaan is mij een raadsel. De machine maaide voor geen meter, het geld op dat moment absoluut niet waard.
Gisteren, mijn ondertussen al wat langer gras, nat gemaaid zonder probleem, bak goed vol, geen verstoppingen meer.
Hoe gaat het inmiddels met de SXG 216?
Zit er allang naar te kijken om deze een keer aan te schaffen.
Het is voor een oneffen iets oplopend terrein 4000 m2
Graag zou ik ook mulchen , maar dat kan niet met de SXG 216 ; kan het goed met opvangbak eraf rijden?
Hoor graag,
Groet,
Abe
