Waarom niet meer vermogen bij omwisseling brandstofpomp???
Valt tegen, verschil had toch groter moeten zijn?
Hebben de trefwoorden tractor en brandstofpomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
heb mijn deutz 10006 met roterende pomp en gereviceerde motor 5 slagen aan de stopzetter versteld en kreeg toen al ruim 15 pk erbij aan de aftakas
Of ombouw naar een lijnpomp. Hiermee krijg je direct meer vermogen.
Daarnaast kun je uit een 956 op de max net boven de 110pk uitkomen. Hierbij dien je de pomp maximaal op te draaien, dan rookt hij erg veel, maar levert daarbij waarschijnlijk het gewenste vermogen.
Een 1455 pomp zal door meer cc's te kunnen inspuiten in eenzelfde tijd direct meer vermogen leveren. Deze heeft namelijk een 12mm pomp ten opzichte van een 10mm pomp op jou 956.
Mijn ervaring is dat die bosch popmjes naar un jaar of 20 gewoon gaar zijn
En inwendig lek krijgen waardoor er te veel naar de retour gaat
Bij un kameraad van mij hebbe we van de winter de brandstofpopmp laten reviseren en de verstuivers vervangen
daarna afgesteld voor de waterrem
We kwamen aan maximaal 135 pk zonder turbo
Als je er nog meer uit wil halen zou je er een turbo erop moeten zetten
Dan ga je wel naar de 160pk
Onze gevutte hobbyist (IH monteur) is zaterdag weer behoorlijk bezig geweest.
Toch maar compressie test en verstuiver test gedaan. 1200 draaiuren terug zijn er namelijk nieuwe ingekomen en nieuwe klepsteel afdichtingen(bij urenstand 11000h). Compressie testresultaten zien er heel goed uit. Trekker heeft ook heel weinig carterventilatie. Maar van de 6 verstuivers
maar 4 goed 1matig en 1 slecht en dat dus na maar 1200 dr.uren, hoe is het mogelijk?
Onze monteur,die ook 6 jaar bij een Duitse dealer heeft gewerkt, heeft er nu 6 "duitse" verstuivers in gezet. Deze hebben iets scherpere kegelhoek en geven iets meer piekvermogen en iets minder onderin.
Br. stof pomp 1/2 graad vroeger gezet.
Resultaat is een veel fellere tractor die nu met "gemak" er 112hp uit perst en dat haast zonder roken, hoesten en proesten.
Meer hoeft niet. Wij zijn hier tevreden mee, de boel moet ook heel blijven. Tractor wordt toch nog vrij intensief gebruikt voor de mengwagen.
