Landini 6500 - Hefinrichting heft niet goed
de hydrauliekolie vervangen
hydrauliek pomp vervangen
alle o ringen van de leidingen en hefventiel (binnen en buiten) vervangen
Maar nog als ik hef geeft deze geen druk genoeg met gas gaat hij wel omhoog maar begint er iets te ratelen (gedeelte onder de stoel)
Bij het omzetten van de driewegkraan het zelfde probleem dat ratelen
krijg wel 200 bar druk op het ventiel met gas geven.
Weet iemand wat hier het probleem is?
Heb jij ervaring met de Landini 6500 en hebben de trefwoorden hefinrichting , hef , druk en stuurpomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
2) Ook als eens zonder hydrauliekfilter geprobeert te heffen
3) of er is iets los binnen in het huis, dan zal de boel open moeten
Wat er dan aan is is moeilijk te zeggen zo, kan een defecte klep zijn maar dat is zonder zien niet te zeggen.
Was de olie die er uitkwam erg vuil?
