Massey Ferguson 6180 - Aftakas blijft constant draaien
De aftakas van mijn mf 6180 wil plots niet meer uitschakelen. maakt geen verschil welke stand je de schakelaar zet, de aftakas blijft maar doordraaien zelfs belast, volgens mij ligt het niet aan de schakelaar want het controlelampje werkt zoals het moet, bij het inschakelen gaat dit lampje aan en bij het uitschakelen gaat dit lampje uit. iemand een idee aan wat dit kan liggen?
rickboer blija
Misschien lastig te testen, maar als de knop op de uit stand staat kan je dan de aftakas stoppen?
Zo nee, volg de kabel tot de relais en test deze
mf6290
@rickboer blija nee, is niet tegen te houden zelfs als de knop op de uit stand staat, om het even welke aftakasaangedreven machine er aanhangt of in welke stand de knop staat, van het moment je de trekker start draait de aftakas tot je de trekker terug afzet
M wanneer is het gebeurd? Bij zwaar aftakas werk? Of spontaan?
mf6290
@casejxu is gebeurt bij het testen van een machine met een eigen hydraulisch systeem dat aangedreven word door de aftakas van de trekker. het is dus niet overdreven zwaar aftakaswerk, het is enkel het aandrijven van 4 hydraulische pompen, dit kan een trekker van 50pk ook gemakkelijk aan
mfrijder
Als het lampje op het dashboard ook meteen na starten oplicht zou de autotronic kapot kunnen zijn. Ook de schakelaar en bedrading eerst controleren voor de autotronic te vervangen.
mf6290
@mfrijder het lampje reageert normaal, gaat aan wanneer je de knop inschakelt en gaat uit wanneer je de knop uitschakelt.
paulusmahandel
Zit hier ook een remband in de achterbrug, bij b.v. Ford/ New Holland is met deze symptomen, de remband geknapt
mf6290
Het probleem is intussen opgelost, het was een elektroventiel die bleef hangen doordat er wat vuil tussen zat, ventiel gereinigd en alles werkt terug zoals het hoort
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 6180 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
