Renault Super 7 - Hef werkt soms niet en daalt moeilijk
Ik heb een vraag over mijn renault super 7.
Even wat bijkomende info.
Pomp van de hef zit op het vliegwiel dus als je koppeling induwd stop ie met pompen.
Als ik werk soms na een uur soms na 10 minuten verschild iedere keer soms niet zelfs heft die plots nietmeer doet die niks. Als ik dan een een paar keer ferm gas geef werkt hijnterug wel. Zou dit kunnen liggen aan het feit dat deze lucht trekt of iets dergelijks ?
De hef zakt ook moeilijk, als ik hem wil laten dalen miet ik het smoorventiel voor de daalsnelheid van de hef volledig opendraaien. Aan wat ligt dit?
Als laatste: ik kan veel heffen maar dan moet ik het sloorventiel voor de hefsnelheid te regelen volledig toe draaien en dan heft hij wel behoorlijk wat op.
Veel vragen en problemen maar aan wat zou dit nu kunnen liggen, heb op de hefcillinder al nieuwe dichtingen enzo gestoken.
Al sowieso veel dank.
Groet
Wouter
Heb jij ervaring met de Renault Super 7 en hebben de trefwoorden hydrauliek , hef en lek geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het is een keuze kraan voor bedoening van de hef of een extern hydrauliek ventiel.
Daar zit ook meteen je probleem.
De kraan staat helemaal open of helemaal dicht en niet er tussen in.
Dan het probleem van het heffen, kan te maken hebben met je filter.
Goed schoonmaken.
En kijken of hij geen valse lucht zuigt onder het hef deksel.
En je pomp zit niet op het vliegwiel want het vliegwiel stopt niet (gelukkig) als je de koppeling in trapt
