Hoi allen.
Soms moet ik wel eens een trekker/accu overstarten. Meestal kun je er wel bij maar bij de nieuwere trekkers moet je eerst een kwartier sleutelen om er bij te kunnen. De groten hebben ook 2 accu s en ik heb er wel een met een kabel en stroom plugje naar de trap geleid maar dan zul je zien dat net de andere accu leeg is.
Werken die grijze zware stroom stekkers goed om stroom door aan te sluiten?
Of is er een ander mooi systeem?
Startkabel klemmen passen ook niet altijd even mooi.
Zodat je niet onder de kap hóeft te plooien.
Ik heb ook zoiets op mn kraan gefabriceerd om daar de accu klemmen op te zetten voor de 24 volts brandstof vulpomp in de ibc.
Zo'n grijze stekker kan natuurlijk ook maar met accu klemmen grijp je natuurlijk mis
