Ford 4000 - Aanhaalmoment van de krukas
Wat zij de aanhaal moment van een krukas van een Ford 4000 en de aanhaal moment van de zuigersAlvast bedankt
Heb jij ervaring met de Ford 4000 en hebben de trefwoorden ford en aanhaalmoment geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
58
271.321
155
tractorfan.nl/topic/42499/
Maar Moet ik deze ok in stappen aan trekken ?
Met dat heet-stoken heb je misschien je krukas vernield (en misschien nog wel meer)
Let op; je blok zelf staat op betonblokken en je vuur zit in het midden. Doordat je blok-wangen op beton staan hebben die een veel groter afkoeling dan het midden gedeelte en daar hangt een krukas lekker heet te worden, maar de krukas-uiteinden zitten in de koelere wanden. Misschien is je krukas nu krom. Om een blok uit elkaar te halen zijn veel betere en handigere methoden, die niets vernielen.
Veel succes
er was een gaatje in de motorblok dat er water bij de olie kwam
ik heb toen 3 andere motorblokken gevonden waar van er een nog redelijk goed uit zag ik ben er toen mee thuis gekomen en heb de cilinderkop er meteen af gehaald en er was een zuiger ( de middelste ) kapot maar er heeft bij die water in gestaan en u ziet aan de foto wat er aan scheelt
dus ik ben van 2 motorblokken er 1 aan het maken en de motor die op het vuur staat zit geen krukas meer in die hadden ze er al uitgehaald voor ik hem kocht met die motorblok was zo goed als leeg er stak allen een nokken as in maar die was ok al stuk en 2 cilinders en daar heb ik andere in gestoken nu
Succes
Ook horen ze op dezelfde plaats terug te komen als ze oorspronkelijk gezeten hebben. En ook niet "gedraaid".
Hier kun je beter even iemand bij halen die hier meer verstand van heeft en je het kan leren. Want zo gaat dit niet goed komen.
