Afgelopen zomer heb ik pech gehad met jd 342 pers die ik afgelopen 15 jaar mooi geperst.
Dit keer was knoperas gebroken
Naalden gebroken
Knoper as is aan elkaar gelast
Hierna hebben we naalden aan elkaar gelast en hand getest daarbij was er niks aan hand
Toen na pak of 2 was het weer raak.
Beiden onderdelen weer stuk.
We hebben toen nieuwe naalden besteld en zelf erop gezet.
Knoperas weer aan elkaar gelast.
Alleen ik vraag af wanneer zet je naalden en hamer op tijd.
Op dit moment staat hamer richting naalden en als hamer net weg zijn, komen naalden al naar boven. Is dit goed of moet dit moment iets later?
Hopelijk kunnen jullie mij erbmee helpen.
Groet
biede merken werken met raspe knopers dus daar zit het verschil niet.
de wagen vang pal controleren zodat de pers wagen nooit de naalden stuk kan drukken.
als de naalden net omhoog komen als de perswagen achterin komt en de invoer achterin dan staat hij goed, maar als je hem door met de hand 3 x een knoop laat maken en de afstelling is niet verlopen heb je kans dat hij goed staat.
maar de naaldrem zit op de knoper as dus controleer die eerst maar eens
Als ik een gokje mag wagen zou ik de touw houder schijven een klein beetje verstellen, en n.l. een klein beetje met de klok mee draaien. Het hoort zich aan of dat de knoper het touw net mist
Ik woon in Zweden en heb een 342 inkl. boekje.
Ik kan het voor je scannen en per mail sturen ofzo. Het enige probleem is dat het Zweeds is maar er zijn veel foto's bij van instellingen.
Ik heb er een balen schieter op en gebruik syntetisch garen . Toen ik hem kocht zat er 300 ( meter per kilo ) in vanwege de balenachieter. Niks dan problemen met knopen en tot slot brak de knoopvinger af.
Ik gebruik nu 400 en heb geen probleem meer. Ik las dat je 200 touw gebruikt en volgens mij is het beter om synthetisch 400 te gebruiken. Als het dan verkeerd gaat breekt het garen en niet de onderdelen in de machine.
Zelf moet ik ook opnieuw instellen omdat de voorste ketting bijna stuk was.
Alles gefixeerd ( dacht ik ) en toen ik de ketting eraf haalde verdraaide de as die naar achteren gaat.
Ik moet nu weg en kom laat terug maar zal zo snel mogelijk beginnen met inscannen zodat het klaar is als je het wil hebben.
Groeten en sterkte
René
In de regel is het hoe dikker de touw hoe beter (tot in redelijke maat natuurlijk)
Het verstellen van de touw houder schijf gebeurd door de moer onder de worm los te rdaaien en deze dan met een hamer een tik naar boven te geven dan kan men de worm naar gelieve verdraaien en bij een juiste positie weer vast trekken met de moer.
Als je de logica van de knoper niet snapt blijf er dan af.
Kijk anders gewoon effe naar het filmpje van New Holland op YouTube How a knotter works. New Holland en John Deere gebruiken beide Raspe knopers dus op de kleur na is alles het zelfde.
Suck 6
152,96 euro
Verzending waarschijnlijk rond de 20 euro.
Duurt rond de 5-7 dagen thuis geleverd.
Of de naalden worden ook door de knopperas bediend.
Dat als de knopperas breekt als de naalden bovenin staan deze dan kapot geslagen zijn of de timing van de naalden is niet juist waardoor ze beschadigd raken
