Guldner G35S - Waarom stuurt mijn guldner g35s zwaar naar links
Hallo
Ongeveer een maand geleden begon mijn guldner heel zwaar naar links te sturen weet iemand wat die de oorzaak is of wat de oorzaak kan zijn
berndvelthuis
Zit er nog olie in je stuurhuis?
Zijn de lagers in je fusee's bog in orde?
Krik de voorkant van de trekker eena op en probeer dan te sturen om te kijken waar het aan ligt
Wimsumar
Beste Rutmer.Dijkstra:
Ja, dat is een kenmerkend trekkerverschijnsel bij tienerjongens zoals jij. Op die leeftijd wordt heel vaak 1 hand/1 arm veel vaker gebruikt/sterker ontwikkeld dan de andere waardoor het lijkt dat een te besturen voertuig onkant stuurt. Vraag de huisarts een armspierkrachtvergelijkingstest te doen. 😄
Een set (nieuwe) Multi-ring-profiel voorbanden zal sturen naar zowel links als rechts doen verlichten.
basia
Waarschijnlijk te weinig olie in het stuurhuis , helemaal vol gieten tot de vulplug .
Het bovenste worm-as lager komt droog te staan bij te laag olie niveau , en bij naar links sturen komt juist hier veel druk op , en dus zwaar draaien .
Niet mee doorrijden , lager gaat zo snel kapot
Rutmer.dijkstra
@basia Weet u ook waar ik deze vulplug kan vinden?
berndvelthuis
Achter het vierkante plaatje waar ook je stopknop zit. Als het goed is zit daar een pijpje die naar het stuurhuis loopt.
Zo niet, succes
basia
Zelf heb ik een ander type Guldner ; daar zit bovenop het stuurhuis een plug met een vierkant voor (steek)sleutel .
Maar ik denk ook dat wat berndvelhuis zegt ; bij de G 35 is een pijpje aangebracht om het bijvullen makkelijker te maken .
Maar het pijpje zal ook bovenop het stuurhuis uitkomen
berndvelthuis
@basia klopt is de zelfde vulplug. Alleen als hij er niet zit dan is het een pestwerk om er bij te komen. Als er geen olie meer in zit dan is waarschijnlijk ook de keerring lek. Deze kun je wel makkelijk vervangen van buitenaf
Heb jij ervaring met de Guldner G35S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
