Fordson Super Dexta - Verstuivers afstellen na kleppen stellen?
Nadat ik de kleppen heb gesteld op 0,25 allemaal. is het net of hij soms wat te weinig brandstof krijgt. stationair gaat hij soms beetje omhoog in toeren en daarna weer lager. de trekker heeft jaren goed gedraaid maar laatste 5 jaar wat slechter starten en kwam er achter dat er geen speling meer zat tussen klep en tuimelaar bij elke klep waardoor compressieverlies natuurlijk. maar kan dit betekenen dat ik ook aan de verstuivers moet werken? heb de nozzels er wel uit gehad en schoongemaakt. Ook zag ik aan de bovenkant van de verstuivers nadat ik de grote moer had los gedraaid dat daar een koperen of messing stel bout of draadeind in zit die je met een platteschroevendraaier kan draaien. 2 zaten vast 1 wat losjes die ik kon draaien. de 2 die vast zaten zitten rond 1,4-1,7 cm uit de verstuiver gedraaid. de andere wat kan ik verder draaien voor die vast gaat zitten. hiermee dacht ik dat je het aantal bar kan stellen? hierop komt weer een soort busje met moer die het borgt en afdicht en bovenop het overigediesel uit kan. nu de vraag hoe moet dit staan of moet ik er niks aan doen? hoor wel wat over verstuivers laten testen maar precies weten doe ik ook niet.... gr jan
