Hoi,
Ik ben bezig met een onderzoek hoe we mestrobots kunnen verbeteren.
er zijn natuurlijk al veen verschillende mestrobots op de markt, maar wat zijn de ervaringen van deze merken.
verschillende merken:
- Lely Discovery
- GEA Srone & RoboClean & BeTeBe
- JOZ-Tech & DeLaval
- Prinzing PriBot
- Schauwer ENRO
- MiroBot / Miro Scarabéo
- Andere merken?
Als mensen ervaring hebben met deze mestrobots graag positieve/negatieven dingen.
Tot 2011. De zoveelste vertegenwoordiger van lely die kwam en te horen kreeg of hij dat rotding misschien kwam ophalen maakte er werk van. Een nieuwe goede monteur kwam en gaf de machine een nieuwe betere plek in de stal en sinds dien loopt de machine vele malen beter. Soms 2 storingen in de week meestal probleemloos. Dus hij mag blijven
Maar we kunnen hem niet meer missen.
@Fendt926Driver
Hoe kan het dat de positie van het laadstation daarmee te maken heeft?
Eerste jaar heeft die erg slecht gelopen. Na een jaar het laadstation een paar meter verschoven en de routes opnieuw ingesteld en sindsdien loopt die goed.
De kosten vallen ook mee, en bestaan veelal uit de slijtagedelen. Dit zijn de rubber schuif en de banden, deze zijn eenvoudig zelf te vervangen. Verder is het een kwestie van de ultrasone sensor schoonhouden, bij ons twee keer per maand 5 minuten werk per keer. De verdere grote kosten die ik er aan gehad heb zijn het vervangen van de accu twee jaar geleden en dit voorjaar is een wielmotor vervangen.
Wij hebben hem lopen op een roostervloer in een stal met 160 melkkoeien. Dit is eigenlijk net iets te veel voor één discovery, voor het ideale zou ik er twee moeten hebben maar dan hebben ze wel flink capaciteit over. Ik denk dat met 100-120 koeien de capaciteit optimaal benut wordt.
Als ik opnieuw moest kiezen zou ik zeker weer een Lely kopen, maar dan wel met water. In een droge periode in de zomer merk ik wel dat de roosters glad worden. De Discovery zelf heeft hier niet zo'n moeite mee, loopt hoogstens een enkele keer vast op gladde roosters blijft wel rijden maar voor de koeien zou het wel beter zijn als er geen mest aankoekt om glijpartijen te voorkomen.
JOZ heb ik zelf geen ervaring mee Wel ken ik een viertal bedrijven in de omgeving die een JOZ hebben gehad maar hem eruit hebben gedaan.
Positief houd de portemonnee schoon en licht..
Negatief veel storingen. fout lopen.. verstrikt in de nageboorte enz enz.. puur drama
Schuift dagelijks 1,5 kilometer
Onderhoud tot nu toe:
Jaarlijkse beurt
Noemenswaardige onderdelen:
Set banden
Slijtdelen schuif
Paar vetpatronen
Storingen komen eigenlijks alleen voor door nalatigheid, hek open laten staan of robot niet redelijk schoon houden.
ik werk bij ABoost,
mijn ervaringen zelf is dat lely nogal vaak stil staan en dat je hem hem op zijn plek moet zetten, is al van alles aan vervangen. veel opstart problemen, rijdt nu wel beter maar vindt dat hij wel vaker de lader terug mag vinden (ook een aantal keer moest je de robot van buiten halen )
JOZ zie ik ook wel eens vast staan (ander bedrijf) wat ik een nadeel van joz vind is dat hij vrij groot is. ik ben niet vaak genoeg meer op dit bedrijf aanwezig dus weet niet hoe vaak hij stil staat.
de SRone van GEA is anders geprogrammeerd, ze zeggen dat deze vaker de lader terug omdat de robot gewoon de kant blijft volgen totdat hij bij de lader is.
ik hoop nog meer ervaringen te krijgen hoe we de mestrobot verbeteren kunnen in hard/ software
Ken iemand die heeft een Delaval-Joz gehad. En die heeft hem weer weggedaan omdat die niet aan de eisen voldeed. Nu op een ander bedrijf loopt die wel goed. De mestrobot liep in een nieuwe stal , maar de koeien werden gemolken in de oude ligboxenstal. Dus na het melken moest dat ook schoon. De schuif moest dan van de nieuwe stal buitenom naar de oude en weer terug.
Van de lely dicovery heb je al de gewone, met watersproeiers en sinds kort ook de discovery collector.
Ik heb pas als aanpassing voor de discovery een paar verlaagde ringen gemaakt. Die plaatsen wij bij een discovery die bij lage boxdekken wel eens op de rand wil kruipen.
