International 523 - Heeft iemand tekeningen, werkplaatsboeken van een 523 ivm problemen bediening aftakas
Hallo forumleden
Mijn zoon heeft een 523 inter waarvan de bediening van de aftakas zwaar gaat en een bijgeluid maakt. Waar zit deze koppeling ergens en kan ik er bij zonder de trekker "uit elkaar" te trekken. Heeft iemand doorsnedes of werkplaatsboeken van de 523??
Mvg Donkey63
donkey63
Inter633-SA
Heb alleen die van het rijwerk van de 523. Heb er ook een van 423 maar weet niet of dat het zelfde is.
Volgens mij kan je op deze site wel veel vinden: caseih.com/emea/nl-benelux/…
Kan zijn dat 523 er niet tussen zit, daar heb ik nog niet naar gekeken. Maar dan kun je proberen om nog bij de opvolgers te kijken.
Kan je ook iets beter uitleggen waar dat geluid vandaan komt? Heeft de trekker een handkoppeling?
1046
523,553, 624,654,724 en 824 hebben allemaal dezelfde achterbrug en bak
donkey63
Bedankt voor jullie snelle reakties
Trekker heeft inderdaad een handkoppeling. Is deze koppeling via een "kijkopening" te kontroleren ??
Corne S
@donkey63
Als je de tank demonteert, zit daar een luikje, maar daarna zal je hem waarschijnlijk door de midden moeten halen (daarvoor moet de tank er toch af).
De as waar de hendel van de handkoppeling om draait, kan ook zwaar lopen. Een nieuw busje is misschien handig (niet meer verkrijgbaar).
1046
Ik vrees dat ie door midden moet
donkey63
1046, was er ook al bang voor.
Hij gebruikt de trekker momenteel alleen voor frontladerwerk, dus heeft zijn aftakas op moment niet nodig. Ik vind echter wel dat we moeten proberen, als dit op een makkelijke manier kan, om dit probleem op te lossen.
Hangt er vanaf, koppeling en drukgroep kunnen wat slijten, kan best zijn de handkoppeling neit ver genoeg ontkoppeld, en dat je dus een raar geluid krijgt als je aftakas wilt inschakelen..
donkey63
Zal morgen nog eens opnieuw kijken.
Wimsumar
Beste Donkey63:
Quote Reactie van @donkey63:
opnieuw kijken.
Kijk:
Onderdelenboek I.H.-523, pdf pagina 64 "double clutch":
drive.google.com/file/d/…
donkey63
@Wimsumar
Bedankt voor de tip. Maakt echter het probleem niet kleiner. Om het op te lossen zal hij doormidden moeten, anders is er niet bij te komen. Ik zie nu hoe de "dubbele" koppeling in elkaar zit. Ben benieuwd wat zoonlief gaat zeggen!
Corne S
@donkey63
Anderhalf uur, dan heb ik hem in tweeën staan.
stephan-inter
Dingen heb je zo doormidden. Gelijk nieuwe koppeling er in met drukgroep en hij kan weer jaren vooruit.
donkey63
Is voor ons geen dagelijks werk heren! Heb je nog speciaal gereedschap nodig??
Zit wel een Baas frontlader op. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
Heb jij ervaring met de International 523 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
