John Deere 2130 - Axiale speling in stuur huis John Deere 2130
Beste forum leden ( experts )
Ik heb sinds een aantal maanden een John Deere 2130.
Heb intussen aardig wat bij geleerd over trekkers in het algemeen en de 2130 in het bijzonder , maar zit toch nog met een probleempje in de stuur inrichting. Als de motor niet draait en ik draai aan het stuur gaat dit eerst ca. 8 a 9mm omhoog voordat ik weerstand voel en de wielen gaan draaien. Ik heb de stuurstang en de beide spoorstangen al vervangen en gecontroleerd waar eventueel een mechanische speling op zou kunnen zitten maar kan hier niets in vinden. Ik heb in eerste instantie gedacht aan de bodem moer aan het einde van de stuuras maar als de trekker met de voorwielen van de grond is gezet en ik draai aan de wielen reageert het stuur onmiddellijk door omhoog te gaan de ene kant op en omlaag te gaan de andere kant op en vervolgens te gaan draaien.
Het lijkt wel of er axiale speling de stuuras zit. Als de motor draait kan ik het stuur met een pink draaien naar links en rechts alleen als ik de weg op ga en daar wat harder rijd is het echt levens gevaarlijk omdat het stuur meer als een halve slag moet worden gedraait alvorens de wielen meekomen.
Wie heeft er suggesties.
Dick van Driel
Heb jij ervaring met de John Deere 2130 en hebben de trefwoorden speling en stuurinrichting geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wat ook nog kan dat er bij de gaffel onder bij de vooras zover uitgesleten is dat als je gaat sturen deze eerst omhoog gedrukt word alvorens te sturen.
Als je de trekker voor optilde kun je dan de as die door de fusee's gaan heen en weer bewegen als dit zo is zijn de bronzen bussen versleten.
Dick,
Ik heb even geleden een 2130 gekocht en die heeft hetzelfde probleem als wat jij beschrijft. ben gewoon benieuwd of jij de jouwe al met succes hersteld hebt.
Marcel
