Case International 1455 XL - W signaal dynamo trekker
Hallo.
Heeft iemand ervaring met en het maken van een w signaal op een dynamo?
Ik ben bezig met mijn 1455 weer aan het klaar maken en wil graag een duidelijkere toerenteller.
Heb 2 manieren gevonden op het internet.
Het zogenaamde w signaal.
Wordt vooral bij auto's gedaan.
Kon het voor trekkers niet vinden.
En je hebt een manier met een pulsgever op de krukaspoellie. Daar kan ik eigenlijk weinig info over vinden.
Wie heeft er ook een andere toerenteller gemaakt en hoe?
Alvast bedankt
nhmonteur
Toevallig heb ik 2 weken geleden een elektrische toerenteller op een ford 4000 gemaakt omdat deze omgebouwd was van gelijkstroom naar wisselstroom dynamo.
Deze wisselstroom dynamo had een W aansluiting. Hierbij een elektronische toerenteller gekocht. Daar sluit je een + en - aan en een draad vanaf de W.
Achterop de meter zat een schakelaar voor 4/6 of 8 cilinder en een draaischroef om hem fijn af te stellen.
Een W aansluiting op een dynamo bouwen zal wel wat lastiger zijn. Dan kan je beter een andere dynamo kopen waar een W aansluiting op zit.
Hier nog een foto van de geplaatste meter.
stephan-inter
@nhmonteur
Oké kijk aan netjes.
Volgens diverse auto fora is het te doen een w signaal te pakken.
Weet alleen niet in hoeverre een auto dynamo en trekker dynamo wisselen
nhmonteur
@stephan-inter een W signaal op trekker of auto is allebei hetzelfde, alleen moet je wel W aansluiting hebben op je dynamo. Niet alleen dynamo's hebben namelijk die aansluiting.
Nick421
@stephan-inter heb een tijd terug een nieuwe dynamo gezet op mijn valmet 705. Die heeft ook de toerenteller vanaf het W signaal van de dynamo.
Originele dynamo was schijtduur, en heb toen een vergelijkbare (auto) dynamo gekocht met W aansluiting.
Moest alleen even de poulie omsteken, omdat die van de autodynamo een stuk kleiner was en dus meer toeren maakte.
unipower
@Nick421 Zit er origineel al geen W aansluiting op? Bij mij is het zo dat als het lampje van de laadstroom nog aan is ligt de toerenteller onderin, als je een keer gas geeft gaat het lampje uit en de wijzer omhoog 😉
stephan-inter
@unipower
Ik zal vanavond kijken naar de aansluitingen op mijn dynamo
Nick421
@unipower dan heb je mijn verhaal niet goed gelezen.
Ik zeg dat mijn valmet origineel een dynamo met W aansluiting heeft.
En nu auto dynamo opgezet met ook W aansluiting
stephan-inter
@Nick421
Klopt het signaal wel dan met een auto dynamo
unipower
@stephan-inter Als de poelie even groot is dan is het signaal hetzelfde 😉
Nick421
@stephan-inter jazeker! W signaal is gebaseerd op aantal omwentelingen dat de dynamo draait.
Als zoals hierboven genoemd de poulie evengroot is, klopt het precies.
unipower
@Nick421 Heb ik inderdaad nie goed gelezen 😂
jo845xl
Je kunt inderdaad een andere dynamo met W aansluiting kopen maar dat zelf maken is ook niet moeilijk als je een beetje handig bent , gewoon een aansluiting naar buiten maken vanaf 1 spoel ( dynamo heeft 3 spoelen ) zie link .
circuitsonline.net/forum/view/…
Toerenteller kun je kopen bij VDO , keus genoeg , diameter 50 , 80 of 100 of zelfs vierkant en zelfs met urenteller.
vdo-webshop.nl/nl/12-instrumenten/…
Wat nhmonteur bedoeld met schakelaar 4 / 6 of 8 cilinder begrijp ik niet .
2000 toeren voor een 4 / 6 of 8 cilinder is toch hetzelfde ?
Als je een VDO toerenteller gebruik zul je wel eenmaal met een externe toerenteller moeten meten om deze te kunnen af stellen .
Doe je met zoiets . Heb ik zelf ook .
Zitten reflecterende stickers bij , deze kleef je op de krukas en aan de hand welk toerental de
digitale aangeeft kun je de VDO toerenteller afstellen .
velleman.eu/products/view/…
stephan-inter
@jo845xl
Ja wil rond 52.
Komen meer meters in.
Turbodruk
Oliedruk
Olietemperatuur.
En koelwater temperatuur.
jo845xl
@stephan-inter Zoiets dus , Komt van mijne 845 wel een hoop werk .
stephan-inter
@jo845xl
Ik denk dat ik de meters er gewoon boven maak.
Ziet er wel netjes uit zo
nhmonteur
@jo845xl achter op de meter zat een schakelaar waar 4,6 en 8 cilinder bij stond. Hiermee kon je het toerental grof afstellen. Daarna met een stelschroef het fijne werk gedaan.
ford3000case745
Kijk dit is interessant.
Maar is het ook mogelijk om de orginele toerenteller klokje om te bouwen naar een elektronische klokje met W aansluiting?
jan-broekate
Er is toch ook een versie van de case met een digitale dashboard heb ik ooit eens gezien
Koiter
@jan-broekate dat zijn de XL Plus versies als ik het goed heb
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL en hebben de trefwoorden toerenteller en dynamo geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
