International Harvester 1046 - Wat betekend op de linker versnellingspok de standen Z
Wie weet hoe de bak werk van de international 946 rechter pook heeft 6 versnellingen dat is duidelijk. Maar de linker pook staan op de R daar onder een Z
En dan nog een N en een Z wat betekenen deze standen . Gr
Yorroy
SJB533
Z? Zal een 2 zijn? R is de achteruit, 2 de hoge gearing, transportgroep, en dan zit er ook een veldgroep bij, de 1. De N staat voor Neutraal, oftewel vrij
Yorroy
Dit is de pook die ik bedoel
Deze pook gaat het om .
Steyr thomas
R is rückwarts gange, oftewel achteruit
Z is zwisschen gange, tussen versnelling
N is normal gange, hoge gearing/normale versnelling
Steyr thomas
Er zit 2 keer ze z versnelling op, omdat hij van voor en vanachter op het middelste tandwiel schakelt. De z heeft dus geen snelheidsverschil of je nu linksachter of rechtsvoor gebruikt
Yorroy
Oke maar wat is zijn lage snelheid dan ?
Steyr thomas
De z is de lage gearing als je kunt lezen
dx11
@Steyr thomas idd, z1 het laagste, n1 iets hoger, z2 nog iets hoger zo tot de n6
dx11
@Steyr thomas en mogelijk zit er nog een kruipbak op de trekker, deze is alleen te gebruiken in de 1 en de 2 zowel Z als N. Die hendel zou dan bij je rechter voet tegen de achterbrug aan moeten zitten, een klein hendeltje die net boven je treeplant uit steekt en naar voor en achter te bewegen is mits de versnellingspook niet in een versnelling hoger als de 1 of 2 staat
Inter633-SA
Kan aan mij liggen... Maar de pook naar links boven is bij mij lage giering, links beneden hoog en rechts boven achteruit. Verder zit er niks op die pook? Wel nog een apparte kruip hendel. En ik heb zei schakeling.
1046
@Inter633-SA zijschakeling werkt anders. die is niet direkt
selten
@Inter633-SA
Heb jij je zijschakeling nog los gehad?
Inter633-SA
@selten Nee, hoezo
selten
@Inter633-SA
Nou, in 1 vd 2 poken hebben we een nieuw busje gezet. Deze was kapot gegaan en ging ooit niet in de versnelling.
Dus vroeg me af of deze er nog zit, zwart busje, ik meen op de pook met 1t/m 6
Inter633-SA
@selten Pook 1tm6 werkt gewoon naar behoren. O ring / kring van t asje die naar binnen gaat is er wel uit. Groepen pook heb ik dus zoals ik hier boven zei
Sanderford
@Inter633-SA kwam ik ook achter maatje van mij heeft midden schakeling ik zijschakeling werkt precies andersom van elkaar omdat wij met zijschakeling er een extra overbrenging tussen hebben zitten
wotan2
Deze pook is eigenlijk een hi-low en omkeer schakeling in een, wel met koppelen.
Links is vooruit-achteruit zelfde snelheid, rechts is laag-hoog halve versnelling trager of sneller. De z stand is op beide posities dezelfde versnelling.
Heb jij ervaring met de International Harvester 1046 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
