Beste leden ,
in ben van plan om zelf een kliefmachine te maken , ik heb een hydrolische cilinder maar zou willen weten als hij het wel zou aankunnen om middelmatige blokken hout door te klieven .de afmetingen van die cilinder zijn 77 cm lang 10 cm dik ( is het huis waar de stang inschuift ) en de stang die eruit komt is 4,3 cm dik .
wat ik nu wel nu nog niet weet is hoeveel bar mijn tractor steekt het is een ford 4000 , zou me soms iemand aan een formule kunnen helpen of een voorbeeld hoe je dit berekent aub , alvast dank
groetjes pat
ga je klieven met de cylinder of maak je een mes op de vaste boom?
ik heb alleen maar onderdelen die in de werkplaats lagen gebruikt en daar iets van in elkaar geknutseld en het werkt als de brandweer.
tractorfan.nl/picture/889626/…
Stel dat de cilinderboring 65 mm is, dat is 6,5 cm, dan is de radius 3,25cm.
Dan is de oppervlakte van de plunjer 3,25 x 3,25 x 3,14 = 33cm2
De kracht die de cilinder dan kan drukken is 33 x 170 = 5600 kg afgerond.
Zou de cilinderboring, en dus de plunjer ook, 55mm zijn, en de druk van je Ford 160 Bar, dan wordt het:
2,75 x 2,75 x 3,14 x 160 = 3800 kg afgerond.
Zou denk ik in beide gevallen kunnen lukken, belangrijk is denk ik dat het tegenmes, dus het mes wat het hout splijt, voldoende scherp is, en liefst enigszins puntig zodat het hout niet in eens voor het volle snijvlak komt te staan, maar geleidelijk in het mes gedrukt wordt, zoals je ook ziet op de foto van @Fendt926Driver .
En ja, dit is allemaal in simpele taal uitgelegd, want ik weet dat je de kracht in Newton [N] moet weergeven, en dat op aarde 1 kilogram overeenkomt met 9,8 Newton. Maar dat is voor eenvoudig rekenwerk voor een houtklover een beetje haarkloverij
Als je de mogelijkheid hebt om het electrisch (kegelsplitter met makkelijke noodstop of aan/uit met voetpedaal) te maken zou ik daarvoor kiezen, veel simpeler/goedkoper en hoef je niet in de herrie te staan.
Die op de foto is super voor zware grote blokken. Oprollen en klieven. Maar vreselijk voor je rug. Een plateau op rechte rug hoogte werkt het mooiste maar niet mer zware klossen.
Misschien dubbele hefpinnen voor laag en ( heel) hoog heffen. Optie
Gekloofde hout gaat achterover de rooster zo de shovelbak in.
Aan de kant waar ik niet sta zit een hydro bediende klep om grote blokken tegen te houden tijdens het kliefen
Horizontale stand is ook mooi om stammen in de klemmen en daarna te zagen
Heb wel wat foto's op m'n profiel staan, banden zou ik er zelf niet weer aanzetten.
Als je het mes aan de cilinder doet, maak dan een beugel over het uiteinde van de cilinder, dan druk je de stang niet zo snel krom. Deze cilinder heeft een stang van 45mm, en is nog steeds recht na 3 jaar.
Foto van een Zelfbouw Kloofmachine
/_ Zo druk je altijd de klos naar de balk toe en je bent iets minder kracht nodig omdat hij niet meteen het hele mes ineens door de klos moet drukken. Posch heeft dit ook op z'n kloofmachines.
bilder.landwirt.com/ez/ezdiaartikel/…
maak hem dubbelwerkend!! nooit meer wachten op teruggaan
