Ford 8700 - Kun je wortels/stronken ploegen
Sommige weten het nog maar de 2,5 ha grond die wij gekocht hadden (voormalige kwekerij), bevatten veel wilgen / opslag. Nu heb ik dit met de klepelmaaier allemaal platgeslagen, ging best behoorlijk goed.
Daarnaast is de grond dus niet vlak, bestaat uit soort bedden, met greppels er tussen in.
Mijn insteek was:
- Klepelen (gedaan)
- Woelpoot om de (dikkere) stronken eruit te trekken die nog over zijn
- Ploegen (4-schaar wentelploeg met een steunwiel)
- Kilveren om de grond mooi vlak te maken
- Cultiveren (met schijveneg of zo'n rol o.i.d.)
- Inzaaien
- Als de stronken niet te dik zijn, kan ik dit niet gewoon meteen ploegen. Of ís een ploeg erg kwetsbaar.
- Welk type ploeg
Voor de duidelijkheid, de grond wordt hobbymatig gebruikt/onderhouden.
Agrarisch hobbyist
mdoornekamp
Ploegen kan heel goed. Alleen moet je ploeg wel een goede breekbout of veerbeveiliging op de rister s hebben. Anders trek je de ploeg krom als je een dikke stronk tegen komt
Je hebt een vrij zware trekker voor de ploeg die alles wel kapot kan krijgen.
Ploegen kan prima bij stronken die niet dikker zijn dan 5 cm doorsnee.
Ga niet volop aan het ploegen maar met maximaal 1400 motortoeren en misschien zonder 4wd aan.
Geef de trekker kans om te gaan graven of aftoeren als het zwaar wordt.
Bij volle pk met veel snelheid ( meer dan 10 kmh) is er bijna geen kans voor de ploeg om iets mee te geven.
Je breekt dan wel de wortels door maar niet je ploeg af.
Agrarisch hobbyist
@Fendt926Driver Bedankt, voor de zekerheid;
"Ga niet volop aan het ploegen..." en "Bij volle pk met veel snelheid..."
Is het nu de bedoeling snel te rijden, of juist heel rustig? Ik denk ook snel, zodat je meer momentum hebt en de wortels met een ruk mee trekt/ploegt, in plaats van langzamere "trek beweging"?
Andere vraag; aangezien ik misschien maar enkele keren ga ploegen, moet ik dan nog veel eisen stellen? (behalve de breekbouten). Is zo'n steunwiel handig of juist niet? (Ook gezien dat onze grond nogal veel oneffenheden heeft).
SjoerdHylke
@Agrarisch hobbyist Rustig rijden, je moet de zin van @Fendt926Driver goed lezen 😉. Wanneer je snel rijdt, zul je wel alles stronken breken maar trek je ook zomaar alles krom en blijft er niks van je ploeg over. Een steunwiel zou kunnen, maar is niet perse nodig. Op je oneffen land zal je steunwiel de oneffen grond volgen ipv het al geploegde land en hierdoor krijg je geen mooi ploeg beeld. Wil je gaan voor een normale rondgaande ploeg of een wentelploeg?
Agrarisch hobbyist
@SjoerdHylke Wil je gaan voor een normale rondgaande ploeg of een wentelploeg?
Zeg jij het maar...:-)
Dacht zelf wentelploeg
@Agrarisch hobbyist mijn advies is rustig rijden.
Mijn trekkers hebben een vloeistof koppeling. Als je daar mee onder de 1500 toeren blijft gaat de trekker bij een boomwortel stil staan maar de motor blijft lopen. Geef je iets gas bij kan het zijn dat de boomstronk knapt anders kan ik achteruit rijden zonder schade te hebben aan de ploeg. Maar ooit een keer met woelen reed ik met 15 kmh met een 1 poot naar een plek in het land om te woelen. Onderweg dacht ik de hef even te laten zakken om daar ook iets los te trekken. De woeler kwam een boom stronk tegen in de grond en de hef pin is geknapt woeler scheef achter de trekker topstang krom en de woelpoot krom en de breek bouten allemaal nog heel.
Dus voorzichtig ploegen met 2wd gaat hij graven voor een wortel misschien iets met 4wd proberen anders opheffen en iets verder weer beginnen. Kun je die paar plekken waar het echt niet wou nog met de woeler doen
Agrarisch hobbyist
@Fendt926Driver Bedankt, kan ik wat mee!
SjoerdHylke
@Agrarisch hobbyist Wentelploeg werkt makkelijker, een rondgaande ploeg is vaak goedkoper maar dat is maar net wat je zelf wilt.
JD3010
Waarom bel je Jan Dekker niet om het voor je te doen? Hij heeft de spullen er wel voor.
Agrarisch hobbyist
Kan alles wel uitbesteden, maar doe het in stappen, vind het leuk om zelf te doen en is goedkoper....
JD3010
@Agrarisch hobbyist Ben je goedkoper uit als je zelf een ploeg etc. er voor koopt?
Agrarisch hobbyist
@JD3010 'T is niet alleen de prijs, ligt wat ingewikkelder. De leidingen liggen nog in de grond met opstaande ijzeren pijpjes, dus moet voorzichtig daar tussendoor.
Niet alles kan in 1 keer, moet in stukjes. Dus je kunt geen meters maken en met een paar uur klaar.
En waarde zit in het materiaal, dus als ik het daarna weer doorverkoop heb ik wat geleerd voor weinig geld 😄
JD3010
Als ik het zo lees, wordt het ploegen ook niks als je overal omheen en tussendoor moet met de ploeg.
Agrarisch hobbyist
Komt goed - ze staan wel in rechte rijen om de ca. 9 meter
geerts 88
@Agrarisch hobbyist hoe wil je dat met de voor gaan doen? Lijkt mij lastig met leidingen er tussen.
JD3010
@Agrarisch hobbyist Kun je het veel beter laten spitten, dan heb je het ook goed los en vlak. Moeten die leidingen blijven zitten dan?
mdoornekamp
@JD3010 jij ruikt werk
JD3010
@mdoornekamp Nee hoor, zo gauw er boomstronken etc. in de grond zitten, blijf ik thuis. Ik wil de spitter niet weer kapot draaien.
Agrarisch hobbyist
@JD3010 Er zitten geen boomstronken in hoor 😄 Die wilgen noemen ze niet voor niks schietwilgen. En de enkele grotere haal ik er of met de kraan uit, of ik rij nog een keer met de woelpoot erdoor en dan raap ik het met de hand
JD3010
@mdoornekamp Ik ben er vanmiddag nog even langs gereden, maar ik heb hem niet gezien daar.
henkie91
@Agrarisch hobbyist ik ben er nooit kapot van spitten. vind ploegen mooier want je keert alles bij spitten meer door me kaar
Agrarisch hobbyist
Nee, de leidingen gaan er nog uit met de kraan. Maar die kraan wacht nog op een reparatie. Ik wilde vast stukken ploegen om te kijken hoe het gaat. En dan begin volgend jaar +/- febr. alles goed ploegen.
Leidingen liggen op 40 cm diep dus die raak ik niet zo snel dacht ik met uitproberen. Ik in rijd trouwens parallel met de leidingen mee in de baan dus dan raak ik niks
Ruben-Wind
Ik zou gewoon eerst maar een jaar gaan schijveneggen, dan haal je de wortels ook niet omhoog.
NHpowerr
Misschien eens met de spitfrees erdoor? alles is dan kapot. Heb zelf slechte ervaring met woelpoot en ploeg, alle bouten die konden breken zijn ook gebroken.
SjoerdHylke
@NHpowerr Dat zegt misschien ook wat over de manier waarop je dan hebt zitten ploegen 😉
NHpowerr
@SjoerdHylke toch niet, was een weide lang een rij wilgen, traag gereden en toch breken, wortels zijn taai!
trean
Waarom ploegen? Veel boomwortels en netjes ploegen gaat niet samen, gaat lekker stropen....
Kun je niet beter 15 cm diep frezen met een messenfrees.
Dan maak je alle wortels kapot en kun je doorwerken, zonder een bak grote breekbouten in de trekker.
Wel zorgen dat er een werkende slipkoppeling op de aftakas zit...
Jasperfendt
@trean Frees kun je maar een afbreken dan een ouwe rondgaande ploeg van nog geen 500 euro
trean
@Jasperfendt wat breekt er dan af bij een frees? Met een goede slipkoppeling of breekbout op de aftakas en genoeg olie in de tandwielkast kan er weinig stukgaan.
Hoogstens een mes die afbreekt.
Tandwielen en lagers gaan kapot doordat de aftakas aanblijft als de hef omhoog gaat. Niet door overbelasting/troep in de grond.
mdoornekamp
@trean dat laatste zijn maar weinig mensen zich van bewust. Ze zijn altijd maar bang dat de aftakas schakelaar slijt. Dus gewoon lekker laten rammelen op de kopakker.
trean
@mdoornekamp de aftakas kan in theorie aanblijven op de kopakker.
Als je de topstang goed bevestigd (Meestal bovenste gat bij trekker en onderste bij de machine) zou de aftakasstomp van de machines waterpas blijven als je heft. Mij lukte dat alleen met het praktijkmodel van het Wellantcollege in Houten.
Meestal begrens ik de hefhoogte en laat ik alleen het gas los op de kopakker.
Ik heb wel eens dag bij een akkerbouwer elke keer uitgezet, dat ben je snel zat met 5 km/h op 300 meter zonder goed werkende aftakasautomatiek.
mdoornekamp
@trean als je geen vario trekker hebt, kun je snel keren door gas te geven. Dan hoef je niet te schakelen. Alleen draait je frees dan ook snel
trean
@mdoornekamp met GPS kun je nog sneller keren door een paar baantjes over te slaan en niet te steken.
Of gewoon de remmen los en weinig gewicht op de vooras👎
jammermaarhelaas
Ploegen met en 4 schaar is natuurlijk wel leuk werk, maar waarom een 4 schaar als je maar 2,5 ha hoeft te doen?
Steunwiel lijkt me dan bij een 4 schaar wel nodig (heb zelf alleen met een 4 schaar met steunwiel geploegd) omdat zo'n ploeg gewoon best lang is, en dan best wat steun kan gebruiken omdat het geheel makkelijk overhelt bij correctie van de hef-regeling. Maar das denk ik iets wat anderen beter kunnen vertellen dan ik.
Ploegen met een 2 schaar gaat in elk geval prima zonder steunwiel, en daar ben je ook lang zoveel geld niet voor kwijt. Jou 8700 zal er alleen weinig van merken als je aan het ploegen bent 😉
Corne S
Iemand opzoeken met een pennenfrees. Die kan heel wat hebben.
ambu954
Mocht je nog een ploeg zoeken hier staat er nog 1 te koop het is een drieschaar waar 1 schaar ervan af is gehaald omdat we altijd met twee ploegden
Agrarisch hobbyist
@ambu954 Dat is jammer, ik ga zaterdag een 2 schaar Rumptstad ophalen. Maar bedankt voor het aanbod!
Wimsumar
Beste Agrarisch Hobbyïst: Voor dit werk is er eigenlijk maar 1 machine: een bos-mulchfrees.
Maar ja, je zult wel net als alle ondergrondse irrigatieleidingen ook alle boomwortelresten uit de grond willen verwijderen.
Als je het zelf wil doen, dan eerst grof lostrekken/breken met een woeler. Vervolgens de grond "uitharken" met een vastetandcultivator. (N.B.: een v.t.-cultivator zal, net als een ploeg, ook gaan buldozeren met de boomwortels, maar het laat zich met de vastetandcultivator ook weer redelijk gemakkelijk egaliseren). Met de v.t.-cultivator is het tevens zeer geschikt de grond los te maken voor het egaliseren met de kilverbak.
Agrarisch hobbyist
@Wimsumar Ja ik weet het, maar die dingen zijn krankzinnig duur zowel als loonwerk of aanschaf. Ik ga inderdaad met mijn Atlas 1202D de leidingen omhoog halen (als die klaar is), en met de woelpoot de grote stronken verwijderen en met de hand rapen.
Wat overblijft ploeg ik dan. Mijn punt was een beetje: ik zal vast wel een stronkje of wortels over het hoofd zien, dus wilde dan niet de ploeg stuk trekken.
En het klopt dat zo'n woelpoot ook veel meetrekt en dat is wel een beetje een probleem, want die sporen worden gewoon enorme geulen over meerdere meters (als er eenmaal een stronkje met zand in zit....). Had zo'n 3 poot geleend met van die zwanenpoten.
Mijn bedoeling was juist de grond wat vlakker te maken 😄
Nu heb ik een Hekamp 13 tand cultivator met van de smalle beitels.
Achteraf gezien vind ik het doorsnijden van de wortels ook een goed idee, met zo'n messenfrees. Heb wat rondgekeken maar vraag me wel af of die een beetje stevige stronk (laten we zeggen 5cm) doorsnede echt doorsnijdt. En dan nog: het ligt er dan nog steeds en wordt niet echt "fijngemalen" volgens mij.
Dus vandaar dat ik maar met de 13 tand ga proberen en dan de kinderen uit de buurt voor 5,- laat rapen 😄
trean
@Agrarisch hobbyist een messen frees hobbelt wel over een stronk heen. Wortels gaan kapot maar bij hard materiaal loopt een frees vanzelf uit de grond.
Heb jij ervaring met de Ford 8700 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
