Oorzaak schokkende, corrigerende hefinrichting
Goedendag allemaal.
Nadat ik mijn tractor een paar jaar geleden heb opgeknapt heb ik gelijk alle oliën vervangen.
Daarna is de hef niet of nauwelijks meer gebruikt. Het corrigeren is toen niet opgevallen. Sinds kort heb ik een grondbakje wat ik aan het verbouwen/ opknappen ben.
Het probleem is dat de hef zichzelf steeds een paar cm corrigeert in de hoogte.
Vraag: kan het zijn dat de olie toch te oud is geworden ( lees te dun) waardoor hij ergens langs weg lekt? Of moet ik het probleem echt binnen in gaan zoeken?
Dank voor de antwoorden. Groet Thijs.
Gerron
Het is lekkage van de hefcilinder. Dit gaat niet over als je de olie vernieuwt. Maar is het zo erg dat je er last van hebt? Ik weet zelf niet hoe je dit moet repareren.
Alleen als hij belast wordt. Het is irritant met rijden. Zeker zodra er wat gewicht in ligt.
goeiedag eem
@Mijn-eerste-deutz wat voor deutz heb je?
een 06 serie? dan kan je het vaak redelijk simpel en relatief geodkoop oplossen, onze 6006 had dat ook. dan is vaak je regelventiel in de achterbrug versleten en dan corrigeerd hij steeds bij, maar ze mogen het wel wat doen, de onze was net een stuiterbal trekker stond te springen op de grond. Ik heb het regelventiel vernieuwd en het problem is opgelost, ik heb het ventiel op ebay.de gekocht en koste me rond de 160 eur aan huis geleverd, (bij kramp of granit kosten ze rond de 500 eur of nog meer) en de montage was ongeveer een 2a 3 uur toen liep de trekker weer en kan hem nu wel een paar dagen met de maaier in de hef wegzetten zonder dat hij op de grond is gezakt en bij regelen doet hij ook niet meer 1 keertje in de 20 min of zo, maar dat is normaal
@goeiedag eem ik heb inderdaad een D4006. Bij mij is het bijregelen echt al om de paar minuten. Dank voor de tip van ebay. Denk je dat een amateur sleutelaar die wel handig is dit zelf kan? Of moet ik echt naar een monteur?
goeiedag eem
@Mijn-eerste-deutz om de paar minuten maar? dan is er nog niet zoveel aan de hand, de mijne regelde binnen een seconde, die stuiterde gewoon de hele tijd. Je moet wel even weten hoe je hem monteren moet en je moet een hulpstukje/speciaal gereedeschapje hebben maken om een bout los te halen maar het is wel te doen, het is wel even een speciale manier van monteren, dat staat in het werkplaatshand boek van de hef, die heb ik eventueel wel voor je dat ik hem mailen kan. Bij deze firma heb ik hem besteld, ebay.de/itm/…
@goeiedag eem hartsikke bedankt voor de tips en de link. De handboeken heb ik ook. Ik ga is kijken dat ik hem open krijg. Dan is het iig allemaal straks weer tip top in orde. Nogmaals dank voor de hulp
goeiedag eem
@Mijn-eerste-deutz als je hem toch open haalt zou ik ook voor de zekerheid ook even een nieuw manchet om de zuiger van de hydro cilinder doen dan heb je alles weer 100% die kosten de kop niet, en als je daar eerst mee begint en stel dat daar een beschadiging op zit kan het zijn dat daarmee je probleem al verholpen is maar in 9 van de 10 gevallen is het wel het regelventiel
Heb je de diepteregeling wel uit?
