Fendt 308 - Elektronische aftakasinschakeling werkt niet
Wanneer ik de PTO wil inschakelen, reageert deze niet op het signaal dat ik met de drukknop, zowel niet op het spatbord als in de cabine niet. Wanneer is rechtstreeks 12V op de spoel zet, dan schakelt de PTO in en wordt het juiste aftakastoerental op het dashboard weergegeven. Ik heb de PTO module laten herstellen, hiervan was er een condensator stuk, maar hij schakelt nog steeds niet in. Ik heb alle massapunten zuiver gemaakt, de knoppen getest, en alle kabels doorgemeten. Wat mij wel opvalt is dat het lampje dat in de PTO knop brand lichter brand dan vroeger, precies dat deze teweinig stroom krijgt. de voeding naar de module is 12,5Volt.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
BRAMMETJE
Misschien dat het eboxje dan toch niet goed repareert is.
Omdat het lampje voor de reparatie ook feller heeft gebrand.
Normaal gesproken geeft de schakelaar een 2 cijferige foutcode weer bij een storing, die je dan in de foutcodelijst kunt weer vinden.
Dat wil zeggen snel knipperen --- tussenpoos en weer --
In dit voorbeeld dus code 32
unipower
@BRAMMETJE Denk dat je het diagnose lampje bedoeld van de EHR, heb nog nooit het lampje in de schakelaar knipperend zien branden 😉 en ik weet niet of het diagnose lampje van de EHR ook storingen aan de aftakas of 4wd aan kan geven wat ook op deze kast zit
smekke
@unipower EHR heeft een aparte E-box die regelt denk ik enkel de hefinrichting
BRAMMETJE
Geen dezelfde type fendt in de directe omgeving rijden?
Zodat je jouw boxje in die trekker kunt testen?
Favorit614
@BRAMMETJE calibreren van de aftakas geen optie?
misschien dat er dan een foutcode naar boven komt
smekke
@Favorit614 De aftakas moet toch naar mijn weten niet gekalibreerd worden?
Favorit614
@smekke ik weet niet of jij er een boordcomputer er op hebt zitten , zoals mijn 308/90.
deze kan ik bij mijn trekker de aftakas kalibreren.
smekke
@Favorit614 mijn is nog geen Holland Farmer versie met powershift. ik heb de LSA versie om het zo te zeggen.
fendt308-driver
Als de je de aftaksknop lang indrukt begint hij dan wel?
smekke
@fendt308-driver dat heb ik al geprobeerd, helaas zonder resultaat.
Heb jij ervaring met de Fendt 308 en hebben de trefwoorden aftakas en pto geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
