Ford 7840 - Slecht starten na koud start.
mijn ford 7840 sle start bij koude motor zeer goed na een 20 tal minutjes van draaien en/of rijden. wil deze niet meer starten.
tractor is al binnen geweest is dus effectief een brandstofprobleem.
ondertussen hebben ze een opvoerpomp bijgevoegd op het syseem ,leidingen doorgeblazen en retourleidingen vervangen.
nu blijkt als ik hem wil starten dat ik op het mechanische opvoerpompje moet pompen dan is deze meteen gestart.
bij lmb zeggen ze dat de pomp inwendig lucht zuigt maar dan zou deze toch stuiteren of stilvallen onder het rijden ?
alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Ford 7840 en hebben de trefwoorden starten en brandstof geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb ook wel eens een elektrische opvoerpomp er tussen gezet en vaak hielp dit goed.
Als de trekker langer uit staat, is de retourleiding waarschijnlijk ook leeg gelopen en is de brandstoftank waarschijnlijk ook goed ontlucht, en zal de brandstofpomp beter in staat zijn om zichzelf te ontluchten bij een volgende startbeurt. Misschien een idee om een terugslagklepje net na de brandstofpomp op de retourleiding te plaatsen?
Luca8210...
Draai voor de warme ! ! start de tankdop eens open.... hoor je dan een duidelijk sissend geluid dan heb je kans dat de tankbeluchting verstopt zit....
Dubbele test is om de tractor even te gebruiken terwijl de tankdop maar lichtjes aangedraaid is en dan nog een keer een warme start...
Het probleem had ik bij mijn auto.
Diesel filter is neem ik aan gecontroleerd/vervangen..?
