Fendt 102 S - hefdeksel
Sinds kort lekt er olie vanuit mijn hefdeksel over mijn achterbrug. Voor zover ik het goed kan zien is dit te wijten aan de hefdekselpakking (leuk woord voor galgje trouwens.) Deze zal wel aan vervanging toe zijn.Voordat ik de hele boel openmaak wil ik graag even weten van mensen die zoiets vaker open hebben gehad wat ik allemaal tegenkom en wat ik eigenlijk meteen moet vervangen? Zitten er nog meer pakkingen ergens verstopt die ik dan het beste meteen kan vervangen als de boel toch open ligt? Als ik dat weet kan ik vast het één en ander bestellen vantevoren.
Dan nog iets, volgens mijn handleiding moet er 2 liter olie in van het type SAE 80. Is dit de enige olie die eruit komt als ik de hefdeksel eraf haal?
Ik neem aan dat ik het hydrauliekventiel ook los moet maken en dus ook de leiding, komt deze olie ook naar buiten zetten aangezien de fendt een aparte hydrauliektank onder de motorkap heeft? Want dat zijn nogal wat litertjes natuurlijk.
Al met al een hoop vragen, ik hoop dat er mensen mij wat informatie kunnen verschaffen zodat ik niet voor gekke verrassingen kom te staan.
Alvast bedankt!
Johan
Heb jij ervaring met de Fendt 102 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
8
5
137
Fendt 102 S
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fendt 102 S.
21
40.515
65
was zo bij mijn 105S
Bedoel eigenlijk als er te veel olie in de versnellingsbak zit,moet het ergens naar toe.
Dit oliepeil nl kan stijgen door een lekkende inwendige hefdichtingsring {onder de stoel}
Hierdoor raakt de hydr tank leeg & versnellingsbak overvol.
Dus ik denk niet dat er intern iets lek is want dan zouden er al liters uitgelekt moeten zijn toch?
