Ford 8340 - Ford 8340 - plots stilvallen
Ford 8340 valt soms ineens stil, niet langzaam snakken ofzo, maar direct helemaal dood. Rare van de zaak is dat hij dit reeds 3 maal heeft gedaan maar tot op heden enkel wanneer de bak minder dan half staat (2e tank dus), hierdoor lijkt het raar dat het aan de elektrische stopklep ligt. Iemand suggesties?
Heb jij ervaring met de Ford 8340 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Om te beginnen zal je alle aanvoerleidingen eens moeten controleren en kijken of de filters goed gemonteerd zitten. Kijk ook het haakse kraantje eens na die voor de waterafscheider zit (Ter hoogte van dynamo) hier wil nog wel eens rotzooi in verzamelen.
Toen verder gekeken was er een wartel van een koppeling los getrilt te zijn halverwege de aanzuigleiding waardoor hij soms valse lucht aan bleek te zuigen.
Deze wartelmoeren waren reeds helemaal tegengedraaid en toch leek het dat deze leiding ietwat te los zaten, na demontage waren er 3 van de 4 die niet meer 'gezond' waren, deze alle 4 vervangen en alles lijkt oké. Wanneer hij terug aan het werk is geweest geef ik definitief antwoord.
