Massey Ferguson 7480 - Klepspeling perkins motor./ accumulator remboosters
Hallo.
Vragen gaan over mf 7480 dyna vt.
Weet iemand hier de Klepspeling van de perkins motor?
De remboosters zijn nu voor de 2e x lek gegaan. Had tekening van remsystheem opgevraagd. Nu moet er ergens een accumulator tussen zitten. Maar kan hem zo op de trekker niet vinden. Iemand een idee waar ik ongeveer zoeken moet? Heb namenlijk vermoeden dwt deze niet fris is. En daardoor de piekdruk te hoog is.
Bedankt vast voor reactie
sander
RobVolvo
Achter het rechter achterwiel als ik het goed heb... 😉
sander
Hmm al gekeken maar daar nog niet gevonden. Zal tekening nog eens bestuderen
MF 2725
Heeft een 7480 een Perkins motor? Ik dacht dat MF in de 90's gestopt was met Perkins motoren toe te passen. Bij een 6.354 is de klepspeling 0,3 mm.
rommert14
@MF 2725 in onze 5445 lag ook een perkins en die was van 2012
Wimsumar
Beste MF 2725:
Quote Reactie van @MF 2725:
Die 0,3 mm klepspeling die jij noemt is gemiddeld(!) precies goed, maar in de praktijk helemaal fout. (Met name voor de uitlaatklepspeling.
Op pdf-pagina 15 het klepspelingsfabrieksvoorschift voor de PERKINS 6.354-serie motoren:
moteur-perkins.com/uploads/catalogue/…
martinz
Accumulator zit achter de gasolie tank, om er bij te kunnen kun je hem er onderweg halen
sander
Oke top bedankt. Deze heeft nog perkins motor.
Wimsumar
Beste Sander:
Quote Reactie van @sander:
perkins motor.
In onderstaande link (bij gebrek aan beter) de gebruikershandleiding van een TEREX/SCHAEFF shovel met dezelfde PERKINS-1106C-E60TA motor als in de M.F.-7480.
Op PDF pagina 27: motortypevermelding.
Op PDF-pagina 89 de klepspeling- en afstelgegevens vandeze PERKINS/M.F.-motor:
constructionsupport.terex.com/_library/…
mfrijder
Van welk bouwjaar is de MF 7480 ofwel is het een tier2 of tier3 motor.
er zit verschil in de klepspeling bij deze motoren.
sander
2003 als ik uit type plaatje wijs word. 0,35 zegt de dealer in en uit dus ga daar maar van uit
martinz
@sander de accumulator al gevonden
sander
Nee nog niet eerst motor afwerken
mfrijder
Volgens mijn handboek van de Perkins 1106C E60TA motor moet de klepspeling zijn:
inlaat 0.2mm
uitlaat 0.45mm
bij de jongere tier 3 motoren vanaf september 2007 moet het wel in/uit 0.35mm zijn.
Wimsumar
Beste MFRijder:
Quote Reactie van @mfrijder:
Om de puzzel(stukjes) helemaal compleet te maken dient daarbij wel vermeld te worden dat het dan een PERKINS-motor van het type 1106D-E66TA betreft.
mfrijder
Beste Wim,
de topic starter begint met Massey-Ferguson 7480.
daarop vraag ik welk bouwjaar want in een MF 7480 zijn een 3 tal motoren gebruikt.
antwoord van TS is 2003.
en welk motortype zit er in een 2003 MF 7480?
juist ja een Perkins 1106C E60TA.
wel alles lezen hé!
Wimsumar
Beste MFRijder:
Inderdaad, enige consternatie, ophef en/of frustratie ontgaat ook mij niet in dit topic. 😉
Immers, topicvraagsteller geeft aan: (ik citeer)
2003 als ik uit type plaatje wijs wordt. 0,35 zegt de dealer in en uit
Echter, de eerste de beste afbeelding van een M.F.-7480 in Sander's fotoboek is een 7480 van later dan 2003-generatie. Vandaar dat ik in vorige reactie enigszins cryptisch nog eens bij bijbehorende bouwjaar en klepspeling ("vanaf september 2007") het motortype vermelde.
Fotoboek topicvraagsteller: M.F.-7480:
P.S.: 'Alles lezen' is mij niet bepaald onbekend. Tot mijn spijt kan ik in mijn bron, Konedata.net, 3 generaties M.F. van het type 7480 vinden waarin 'slechts' 2 verschillende motoren zijn gebruikt.
Te weten:
De generaties 2003-2005 en 2005-2007 met 1106C-E60TA motoren.
Bron: konedata.net/traktorit/massey-ferguson/…
De generatie 2007-2012 met 1106D-E66TA motor.
jmos
@Wimsumar
In 2010 zijn ze overgestapt van Perkins naar sisu
sander
Dit is type
Dit is type
Wimsumar
Beste Sander:
type
Dat is het serienummer.
Er kan overigens ook een sticker op de motor zitten (Important engine information) waarop ook de klepspeling (valve lash) staat vermeld ( in inches waarschijnlijk).
sander
Hier staat wel wat op
Wimsumar
Beste Sander:
Hier
Nou hier, geen twijfel meer mogelijk neem ik aan? (25,4 mm X 0,014 = 0,35 mm voor in- en uitlaat).
P.S.: Mooi hè, die PERKINS-motoren? (Ik vond dat van die sticker ook pas gisteravond rond 22:00 uur op de P.-site).
sander
Had nog niet rekenen geweest. Maar idd nu de twijfels uit de wereld. De dealer had dus gelijk. En hoef gelukkig deksel niet weer los te hebben. Bedankt voor de moeite 😄
sander
Ben niet zo perkins fan btw 😑
mfrijder
Dit is een sticker van een 1106D-E66T, dus die kan nooit afkomstig zijn van een 2003 MF 7480.
klepspeling van 0.35mm is wel juist voor een 1106D
mfrijder
Geef het serienummer van de trekker dat achterop de cabine staat dan weten we zeker over wat voor een trekker het gaat. Een letter met daarachter 6 cijfers.
mfrijder
Ooh, ik zie volgens het typeplaatje van de motor dat deze gebouwd is vanaf sept. 2007 dus een tier 3 motor.
sander
F37843GS313A
mfrijder
@sander Dit is niet het trekker serienummer, deze begint met één letter en daarna 6 cijfers.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 7480 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
