Ik kom er niet uit welke hendels voor de instelling van de aftakas zijn. Aan de linkerkant, linkse handel is aan/uit. Groene knop rechts staat nu omhoog getrokken. Is dit dan 1000 toeren?
Volgens het instructie plaatje is er nog een hendel rechts maar welke is dit en waarvoor is deze?
Daarnaast staat er op de gele sticker links ' Wenn Zapfwelle nicht in Verwendung ist dann Hebel nach unten schwenken= Ein' . Hoezo, hoe zet je de aftakas dan uit? Ik dacht juist met deze linker hendel.
Heb jij ervaring met de Steyr 8070 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Groene knop omlaag en zwarte knop omlaag is 540
Groene knop omhoog en zwarte knop omlaag is 540E
Groene knop omlaag en zwarte knop omhoog is 1000
Groene knop omhoog en zwarte knop omhoog is 1000E
Kun je de zwarte knop misschien in 3 standen zetten?
Dan vermoed ik dat er een neutraal opzit en dan kun je de aftakas inschakelen met de hendel links en dan staat die toch uit (in z'n vrij) en slijt het druklager van de aftakaskoppeling minder als je de aftakas langere tijd niet gebruikt.
"Volgens het instructie plaatje is er nog een hendel rechts maar welke is dit en waarvoor is deze?"
Ik denk de zwarte knop/ trekhendel naast de groene en dat deze dus is om tussen 540 en 1000 te kiezen en waarschijnlijk een neutraalstand.
"Hoezo, hoe zet je de aftakas dan uit? Ik dacht juist met deze linker hendel."
Voor kortere tijd inderdaad met deze hendel links. bv bij het keren op de kopakker.
En voor langere tijd door de aftakas in neutraal te zetten en daarna de inschakelhendel weer op 'ein'
Heel veel STEYR-trekkers hebben ook een zogenaamde rij-afhankenkelijk draaiende aftakas. D.w.z., de aftakas draait voor- of achteruit gekoppeld aan de wielaandrijving.
Ik heb geen (rij)ervaring met STEYR maar zou de groene knop deze functie hebben? Er staat mij ook iets van bij dat hierbij de groepenpook in neutraal moet staan alvorens de rij-afhankelijke stand gekozen kan worden.
Met andere woorden: ''speel'' nog wat met de 'vastzittende' groene knop bij verschillende standen van de groepenpook.
