Fiat 640 - startproblemen
Het is als een kleine 3 weken dat mijn fiat slecht start .ik heb al de accupolen opgekuist maar startmotor draait rond maar slaat niet aan.als ik dan de acculader op de batterij zet dan na 30 minuten..dan start hij.zou eventueel mij kunnen zeggen hoevvel AH DE BATTERIJ MOET ZIJN VOOR EEN FIAT 640
Heb jij ervaring met de Fiat 640 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In onderstaande link de FIAT-640 gebruikershandleiding met op pdf-pagina 46 de fabrieksaanbeveling voor een 140 AH accu.
tracteurs-someca.fr/docs/640.pdf/
Een accuverkoopsite adviseert overigens een nog grotere van 180 AH, maar die is (vanzelfsprekend ) 'vrij prijzig'.
accudienst.nl/accu/traktor-accu/…
Een batterij geeft 100% van haar capaciteit bij 20° C, bij 0° C is dit nog 65 %. Vandaar dat een 'oude' batterij bij koude temperaturen het moeilijker krijgt om de trekker te starten.
Ik denk dat je met een batterij van 180AH genoeg batterij hebt voor twee Fiat 640.
Een goeie batterij van 90AH moet de trekker ook aan de praat krijgen..
Wat ook belangrijk is: CCA of Cold Cranking Amps. De max stroom die de batterij bij 0°C kan leveren gedurende 30 sec.zonder dat het voltage van de batterij te veel zakt. En dit is juist wat je nodig hebt om te starten, veel stroom bij een zo hoog mogelijke spanning.
In mijn IH633 zat een batterij van 85AH en 17 jaar oud. En plots deze zomer starte hij niet meer, batterij opladen hielp niet meer.. soms is de batterij gewoon 'op'.
accudienst.nl/p71436/varta-i1-accu.html/
Dus wel goed uitkijken dat er nergens stroomverlies is bij stilstand, ik gebruik meestal een batterijschakelaar of koppen één batterijklem af als hij lang moet stilstaan.
