John Deere 6410 - uitlaat rammelt
Mijn uitlaat van de john deere 6410 rammelt.Ik heb er ook al een flexibel stuk tussen geplaatst.Maar dan gaat het stuur en dashbord trillen.Heeft iemand hier een passende oplossing voor?...Graag een reactie van 6410 gebruikers die dit ook hebben gehad .Alvast bedankt voor je reactie!!!
Heb jij ervaring met de John Deere 6410 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Extra vast zetten op een of andere creative manier meschien?
Bij de JD 10serie zal dit rond stationair zitten waar sommigen last van hebben.
Elke voorwerp heeft een eigen trilling, wanneer je met een bepaalde frequentie dat voorwerp zal laten trillen zal het sneller gaan bewegen.
Onze shovel en een trekker gaat ook wat trillen bij een bepaald toerental, dit merk je alleen wanneer je langzaam optoert, normaal verneem je er niets van.
Mijn 6410 loopt best wel mooi.Hij heeft een zacht geluid tot bij 1500 toeren.Maar daarboven ....dan pas hoor en voel je de brullende pk's als ie wat zwaars moet trekken.
Gewoon een goeie trekker kopen wijsneus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en wijsneus is zijn stopwoord geworden kijk maar eens als hij reageert
Het is nog altijd "goede"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en dat probleem met die trekker:volgende keer fendt kopen
Ik heb zoon rubber bij de dealer gehaald die onderaan de cabine gemonteerd. Die schroef waar je hem aan vast zit moet mooi in het midden zitten van dat stangetje waar dat gat van 20 mm in zit. dus die soort slangenklem evt verschuiven als hij maar in het midden zit. en de schroef mag niet te veel uit steken aan de boven kant anders raakt hij de cabine en krijg je trillingen in de cabine. En de buitenpijp waar de uit laat recht omhoog gaat moet je ook mooi in het midden zetten dat kan je stellen bij het handvat waar je naar binnen gaat en boven bij de spiegel en dan kijk je onder waar hij naar boven gaat of hij netjes in het midden zit. groetjes
Resonantie is hier het probleem. Indien de eigenfrequentie van het trillend onderdeel overeen komt met de frequentie van de motor gaat het onderdeel spontaan beginnen meetrillen. Denk maar aan een muntje op het dashbord van een auto.
Ofwel zorg je dat het onderdeel vast staat zodat het niet meer kan meetrillen of je doet zoals anderen hier en verhoogt het statonair toerental.
Onder de cabine wordt vanaf de 20 serie gedaan door john deere. Daar heb ik een tekening van gekregen bij de dealer.
Dus dat steun onder de cabine zou je kunnen bestellen, misschien dat dat helpt. Dat past ook op een 6410.
Maar euh...kan het ook een defecte rubber van de motor zijn?....Ja hier zat ik zó 123 over na te denken.Of kan dat niet?...
Maar is het probleem ondertussen al verholpen?
ben benieuwd naar het resultaat !
ik denk beide...
