Kuhn, Krone, of Claas maaier met kneuzer
- Kuhn FC 313 met FC 314
- Krone Easycut F 320 CV met R320 CV
- Claas Disco 3200 FC Profil met 3200 C Contour
Wat zijn de plus- en minpunten van deze maaiers? En wat zijn de ervaringen?
Heb jij ervaring met de Kuhn Maaier en hebben de trefwoorden kuhn , claas en krone geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Frontmaaier:
Loopt erg rustig, volgt de bodem mooi door de getrokken ophanging en heeft een goed maaibeeld.
Nadeel: In de maaistand is volgens Kuhn een afstand van 500mm nodig vanaf de bok tot aan de draagbalk voor een goede bodemvolging, maar als ik dan de fronthef laat zakken tot 500 mm komt de aftakasbuis net aan de Accordbok als ik de maaier op til. Dit was nogal een gedoe om de maaier op de goede maaihoogte te krijgen, steeds als je de maaier iets voorover draait moet de hef weer iets hoger, dit komt niet ten goede van de bodemvolging. Nu heb ik de kettingen net zo lang gemaakt zodat de hef altijd op de zelfde hoogte hangt en de topstang ook op een vaste afstand. (maaien toch altijd rond de 4/5 cm) Dit geeft bij 90% van de weilanden geen problemen alleen bij ons in de bergen met kleine steile heuveltjes.
Dit probleem kan natuurlijk ook aan de tractor liggen, misschien is dit probleem bij een andere tractor helemaal niet aan de orde.
Achtermaaier:
Loopt veel rustiger dan het oude type, hangt mooi recht achter de tractor in maaistand en een handig opbergvakje voor messen etc.
De achter maaier is sterk verbeterd t.o.v. het vorige type: verbeterde ophanging van de maaier, beter design waardoor je iets meer ziet en de driepuntophanging is een groot pluspunt nu. Bij de oude is dit wel eens afgebroken maar bij de nieuwe zal dat niet meer gebeuren. Verder heb je 2 opspan punten waardoor je de maaier verder naar buiten kan hangen als je de frontmaaier niet gebruikt.
