Klepspeling International 745 XL
Ik heb hier een International 745 XL staan en wil graag de kleppen stellen wat is precies de klepseling van de kleppen in MM
old man jose
Klep speling in mm is simpelweg millimeter.
Dus bv 0,12 mm is 12honderdste mm. anders kijk even op ihcparts.nl naar elektronische naslagwerken SUC6
tjerk-koetje
Geen idee
SJB533
0,30 volgens t boekje van 84
Idd, beide 0.30..
international-633
@tjerk-koetje
Het zou hier nogal een chaos worden als iedereen die het niet wist hier ''geen idee'' zou neerzetten...
Wimsumar
Wie vult deze discussie aan met het "ezelsbruggetje" hoe is te zien wanneer je de kleppen van cylinder 1 af kunt stellen, en zo verder voor nr 2, nr 3 en nr 4.
En hoe is dat bij een 3-cylinder moter?
old man jose
De man vroeg niet naar de maat van de klepspeling maar wat betekend mm klepspeling!!!
SJB533
Hoe bedoel je?
Je kunt m op 2 manieren lezen Jose 😉
old man jose
Heel simpel als een stel kleppen op tuimelen staat dan de tegen overgestelde kleppen stellen
old man jose
Sorry
Wimsumar
Beste Old man José: Welke kleppen zijn de tegenovergestelde van de tuimelende kleppen?
N.B.: Niet iedere moter is een V-6 of V-8 o.i.d 😉
Haha 😃.. der is een truckje.. bij een 4 cilinder moet je alles optellen naar 5..
dus als de kleppen van cilinder 1 op tuimelen staan, kan je de kleppen van cilinder 4 stellen.. bij 2 kan je 3 stellen en omgekeerd.. Dit bedoeld old man jose vast ook 😉
old man jose
Yes istie
de yanmarman
@Wimsumar bij een 3 cil is het: kleppen laten tuimelen, dan de krukas nog 1x rond laten draaien en de zelfde cilinder stellen.
Wimsumar
Beste Yanmarman: Ik doe (bij 3-cyl.) het volgende:
Bij de ene cylinder de klepspeling controleren/stellen als bij de andere twee een tuimelaar beweegt.
( cyl. 1 klepstellen als bij cyl. 2 + 3 een tuimelaar beweegt.)
hewi hendriks
1 cil 1e cilinder tuimelen
de kleppen 8753 stellen
4 cil tuimelen 1246 stellen
moet eerlijk zegen dat ik niet zeker weet of het de goede volgorde is, op deze manier is het mogelijk de motor maar 2x te verdraaien
hh intermonteurs controleer ff de volgorde
passion_for_power
De klepspeling van de 745 moet inderdaad 0,30 mm zijn in en uitlaat. de volgorde is heel simpel cylinder 1 op tuimelen zetten en dan cylinder 4 kleppen stellen je moet steeds op getal 5 uitkomen.misschien ook handig om even een verstuiver te verwijderen zodat je compressie wegvalt waardoor je de motor makkelijker met de hand kan ronddraaien, succes
marcelihc844s
Ik wilde niet weten wat klepspeling is maar hoeveel de klepspeling moet zijn.
IH-Kees
0.3, in en uit
