Knikkers in de motor
Even voor de jd kenners, hoe komt t dat t bij een 6420 af en toe net lijkt alsof er knikkers in de motor zitten? (tenminste bij die van ons)
hebben jullie daar ook last van?
johndeere6910
Jah dat doet onze ook
tommie
Hoe bedoel je rammelend geluid vanknikkers maakt ?
renault-stefan
Das niet best lijkt me
FENDTfarmer
Jah zoiets 😃 zegmaar als je bij het gat waar de olie naar binen moet een paar knikkers ingooit en dan laat draaien zo klinkt dat dan ongeveer 😃 probeer maar niet 😉
pekelderboer
Lichjes getik ? of echt een rammelend geluid?
Zo klinkt de 6920 van mn baas ook, motor die rammelt klinkt, beetje appart geluid idd..
GROENEDEERE
Heel veel john deeres uit de 20 serie klinkt zo onze dealer zegt dat het komt door door de commonrail techniek. waardoor je kleppen droger zijn dan bij de oude techniek en dus zo hoor je dat gepingel
nhdriverjeroen
Of je hydrolische klepstoters lopen leeg. waardoor je in het begin een veel te grote klepspeling hebt dit kleppert ook heel erg. maar als je oliedruk krijgt worden de klepstoters op druk gebracht en dan is het weg
GROENEDEERE
Bij hydro klepstoters heb je maar een enkele keer last van pingelen maar uit het verhaak bovenaan begrijp ik dat het aanhoudt
T klinkt idd alsof dr niks geen olie tussen de kleppen/ klepstoters zit..
ga je dan weer rijden of geef je iets gas is het voorbij
claas celtis
Bij ons in de buurt woont een monteur die hadden een jd gator ingeruild gekregen en kleine kinder hadden staafjes ijzer door het olie pijl gegooit
fendt-412
Dat is bij commonrail helemaal erg als ze nog koud zijn, dan is het net of de zuigers eruit springen 😛 maar het is dan wel een iets klepperend geluid,
Borghardt
Sinds wanneer heeft een 6430 hydraulische klepstoters?
