Ik heb deze week een 644 gekocht, de keerringen van de hef lekte dus heb ik die vervangen. heb alle hydrauliekolie afgetapt en nieuwe olie in gedaan.
maar nu komt de olie door de overdruk bovenop eruit, ook als ik de peilstok eruit laat komt de olie er ook uit.
er zitten ook allemaal luchtbellen in, en de tractor draait dan alleen stationair! ik weet niet wat het is, hopelijk kunnen jullie helpen!
mvg alexander
Heb jij ervaring met de International 644 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
het lijkt net of ie ergens druk opbouwt.
want de olie is helemaal gevuld met lucht.
Probeer dat eens .
Dan denk ik eerder dat ze lucht zuigt waar de aanzuigdarm gekoppeld is aan de pomp of de boite.
of iets anders proberen?
10w30 of een 32 of 46 hydrauliekolie.
Hydrauliekolie alleen gebruiken als je geen tractoren op je bedrijf hebt die de olie uit de achterbrug halen.
Het schuimen komt doordat je pomp versleten is.
Je zou de zuigzeef ook even schoon moeten maken.Die zit in de dikke imbus aan het begin/op overgang van de zuigbuis bij het hefdeksel onder je ventielenblok.
overigens kan mixen van olie ook problemen geven mbt schuimvorming.
daarom heb ik alle olie afgetapt en nieuwe ingedaan.
kun je daar makkelijk bij, bij de zuigzeef?
nieuwe pomp kost €210,-
het blijft net zo hard schuimen en het komt ook schuimend uit het ew ventiel
of er zit een lek in de aanvoerleiding, of de keerring ligt uit de pomp, zal waarschijnlijk een keer lucht hebben gezogen!
ik zag geen lekkages op de aanvoerleiding dus ga nu een nieuwe keerring halen voor de pomp!
Maarja je kan eerst je pomp proberen, voor de prijs van een keerring moet je het niet laten.
morgen is de pomp binnen. dus weten we meer! haha
Maar een goede dealer moet dat weten!
Maar veel hangt af van hoe lang de vorige eigenaar er zo mee gereden heeft uiteraard. Als het mijn trekker was zou ik eens proberen in de versnellingsbak te kijken door een deksel los te maken (als het praktich mogelijk is) en zien goe de tandwielen eruit zien.
maar had de pomp uit elkaar gehaald en de pomp was heel erg ingevreten. de tandwielen raakte niks meer en er zat flink speling tussen de tandwiel en de wand van het pomphuis!
heb besloten de pomp te vervangen! en het hydrauliekfilter.
en bij de dealer kon ik voor een mooi prijsje een nieuwe bosch pomp kopen.
dus maandag is de pomp binnen!
want de keerring van de pomp lag er ook uit!
en nu is alles perfect, alles werkt nu naar behoren!
in ieders geval jullie allemaal bedankt voor de vele reacties!
