Als je een luchthoorn wilt aansluiten via de gewone claxon moet je er dan een zekering tussen zetten?
iemand mischien een schema?
en hoe zit het met het geluid van een luchthoorn met compressor want wil zo een aanschaffen
de draad van de bestaande claxon gebruik je dan om je relais mee te schakelen
wel een hogere waarde uiteraard
zo ongeveer alleen die waardes die er bij staan kloppen niet
Je wille toch gewoon een lange toeter op lucht? Die doen het niet zonder compressor hea, of de trekker moet al lucht hebben.
Ik zeg ook niet dat het niets uitmaakt, maar écht denderend zal het verschil niet wezen, i.c.m. met een goede compressor.
na geloof mij dat verschil is heel goed tehoren hor. ik heb onder tussen ook al 2 compressors geprobeert ,het geluidt blijft het zelfde ,overigens had ik wel het idee dat er uit mijn dixie hoorn (zoon dukes of hazard geval) meer geluidt kwam. voor zolang die het dee dan , voor je weet heb je de compressors van die dingen kapot. . . .
