Fordson Dexta - Hef problemen
Goedemiddag,Ik heb een probleem met de hef van mijn dexta, namelijk hij heft helemaal niet. Ik heb de olie, o-ringen en pakkingen vervangen. Maar volgens mij geeft de pomp geen druk meer. Ik heb namelijk de hydrauliek aansluiting eraf gedraaid en het externe ventiel uitgetrokken en hier kwam maar heel iets olie uit.
Iemand een idee wat hier het probleem van kan zijn? Misschien lucht ofzo iets, heb namelijk de hef wel helemaal uit elkaar gehad. (Ik heb de hendel van de diepteregeling in beide standen geprobeerd)
Met vriendelijke groet,
Kenn
4
4
704
Fordson Dexta
62
61.365
420
tractorfan.nl/topic/51669/
Is mogelijk dat de pomp stuk is, pomp kun je open maken en alle rubberringen en afdichting ringen vervangen dit is goedkoper dan een andere pomp.
Setje ringen is te bestellen, even zoeken op het net, de metalen onderdelen zijn meestal wel goed omdat normaal alles in olie draait.
Heb dit zelf met ook gedaan en pomp werkt nu weer goed.
Goede jaar wisseling en een gezond 2018.
m.v.g Anne.
meestal zit de zweefklep vast in het hefdeksel.
zit aan de zijkant van de hefcilinder zit een ijzeren plug op voor waar draad in zit
gr,
vincent
En bedankt voor de snelle reacties. Ik ga er mee aan de slag!
Gr, Kenn_dexta
