Ik zoek iemand die mij kan helpen met het repareren van mijn davidbrown 770 waarvan de pomp blijft draaien .
Als de motor draaid blijft de hydroliekpomp draaien. De handel van de hefinrichting blijft terug veren.
Daar is op zich niets mis mee. Je zal wel wat anders bedoelen.
Vaak kunnen deze hendels met een schroefje/veertje min of meer aan de geleidebeugel waarlangs ze bewegen worden vastgeklemd.
Dan moet je die 2 moeren die op de as zit van het hendel(naast je je versnellingsbakhuis) iets aandraaien.
Er zit achter die 2 moeren un frictieplaat die je aan kan stellen door de moer aan te draaien als je hendel dan blijft staan dan moet je de 2de moer teggen de andere aandraaien zoiets niet los loopt
De oliepomp draait altijd totdat je de koppeling intrapt
Dan is er geen verbinding meer met de as van de aftakas
Die as drijft gelijk je olie pomp aan
Succes!!!
Filters vervangen, kan met vorst vocht in je olie bevroren zijn in een plugnerhuis
Per ongeluk de 3 standen instelling op je achterbrug verdraaid?
Olie vervangen, filter(s) vervangen
David Brown is erg gevoelig voor vervuilde olie
overdruk ventiel losmaken, zal vast zwaar glijden.
Handboek staat wel ergens op TF
Ik geloof dat @Wimsumar hem al eens gepost heeft
SELECTAMATIC hydraulisch systeem DAVID BROWN:
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
