John Deere 2130 - accu 2130
Mannen vraagje.
ik weet dat de 2130 origineel 2 accu's heeft tegenwoordig moet dat ook met 1 accu kunnen lijkt mij. heb er nu een simpele Kramp accu op maar is niet altijd voldoende om hem aan de gang te krijgen, vooral niet in de winter ook na gloeien niet.
nou was mijn vraag wat voor accu adviseren jullie mij kwa sterkte. of is vergelijkbaar aan origineel accu vermogen. ik hoop het slecht starten te kunnen verkomen.
mvg. maarten
mp-jd6620
mp-jd6620
Ik las verder op het forum al over accu van 100 Ah en 450 Amp zou dat wat wezen?
Wimsumar
Beste MP-JD6620:
Quote Reactie van @mp-jd6620:
Ja, en dat 2X (als ze kwa formaat passen!).
Hoe oud is de accu die er nu op zit? Eventueel 1 nieuwe bijplaatsen.
Accu-advieswebsite:
(2 accu's)
accudienst.nl/accu/traktor-accu/…
mp-jd6620
@Wimsumar 2x zon beer van een accu keal ! zit nu vgm een kramp 55 Ah 480 Amp op eentje dan he. advies van Kramp maar tis me wel duidelijk dat die slecht start zo ja haha
mp-jd6620
@Wimsumar kramp.com/shop-nl/nl/…
deze bij kramp gezien hoef je hem niet te schakelen. een bak van een acuu denk ook dat het gaat passen.
Wimsumar
Beste MP-JD6620:
Nee, is gewoon een K*-ding! Oncourante maat, zeer duur en maar matige startcapaciteit!
* = Kramp. 😉
techniekwebshop.nl/accu-12v-100ah-720a-kramp-60003…
mp-jd6620
@Wimsumar ja ik kon bij kramp de prijs niet zien das zeer jammer geld idd.
Kempmeister
Beste,
Ik neem aan dat de accu's parallel geschakeld zijn. Tel de afzonderlijke stromen van de accu's op dan weet je hoeveel stroom deze op het moment geven aan je systeem, een iets zwaardere accu zou je in de winter genoeg vermogen moeten leveren om ook te kunnen voor-gloeien. Ik zou er wel even wat literatuur op nakijken of je zekeringen en/of startmotor de extra stroom kunnen verdragen, je wilt natuurlijk liever niet de boel frituren. Even vragen bij je plaatselijke LMB kan natuurlijk ook.
Ronald125
Heb op mijn 2020 een 100 Ah en 830 Amp accu zitten. Dit gaat prima.
Accu past er mooi in, al is het met plaatsen makkelijker om 1 zijkap er even af te halen.
dendeze
Past daar geen optima red top in?
mp-jd6620
@dendeze die zijn enkel net zo zwaar als ik nu heb. dus mot er 2 op?
Wimsumar
Beste MP-JD6620:
mot er 2 op?
Nee, een OPTIMA-REDTOP accu is dan welliswaar "slechts" 50 ah, de accu is echter wel in staat een enorm krachtige startstroom te ontwikkelen te waarde van 800 C.C.A..
mp-jd6620
@Wimsumar bestellen dus
Wimsumar
Beste MP-JD6620:
bestellen dus
Het kan / het mag.
Een OPTIMA REDTOP kan de andere accu aanvullen maar kan ook alleen gemonteerd worden. Een OPTIMA is echter wel ongeveer € 50,- duurder dan een tweede accu van zelfde sterkte als er nu op zit.
joozt
@mp-jd6620 Optima Red Top 50 Ah en startstroom (CCA) van 815 A. zit er bij mij ook in. Kost wat maar dan start ie wel! 😉
mp-jd6620
@joozt heb bij granit een 90 AH 770 A. besteld kwaliteit prijs verhouding leek mij goed en kennis van mij heeft die ook op de 2130 staan -10 starten lopen.
ronald73
Kijk dan ook even de startmotor na. Misschien dat die een opfrissingskuur kan gebruiken. Dat wil soms ook veel meehelpen.
mp-jd6620
@ronald73 is 2 jaar terug vervangen.
John 4020
Op mijn 2030 2 x 72 Ah.
Start daarmee prima, ook als buiten staat bij -15°C
Heb jij ervaring met de John Deere 2130 en hebben de trefwoorden accu en john deere 2130 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
