Afgeknapte bout uit trekker halen
Hoi mijn trekbek voor op de trekker is afgeknapt, 2 bouten zijn dwarsdoor geknapt in het blok. hoe kan ik die bouten er uit krijgen? kan er niks oplassen....
Als ze niet muurvast zitten kun je er een gat in boren en met een linkse tap proberen uit te draaien
Dan kan je ook een moer ertegenaan houden en door het gat vastlassen.
Een linkse tap kan wel, maar dan moet je wel heel "vlees/mantel" overhouden, want als je een te groot gat boort, gaat je linkse tap, die ook taps is, je bout weer vaster tegen het blok aan drukken. Dan is een setje scherpe slagstiften beter, die laten je stompie niet uitzetten, maar grijpen gewoon vast
is tot nu toe altijd gelukt wel even laten afkoelen voor je begint met draaien
ridder.net/eroderen/bewerking/…
