Ik heb de motor van mn Fordson super dexta uit grotendeels elkaar voor wat groot onderhoud. Zojuist vliegwiel en pasplaat voor de bak eraf gehaald om te kijken wat er zoal lekt.
De oliegallerij die in de linkerkant van het blok loopt ( waar ook de oliedrukschakelaar in zit) is aan het eind afgesloten met een plug en die lijkt te lekken. Iemand hier toevallig een goed idee hoe dit op te lossen? Ik was eigenlijk niet van plan de distributie en inspuitpomp eraf te halen, maar ik vraag me af of ik die plug er dan wel uit krijg, vooropgesteld dat ie eruit moet...
bvd,
Bart
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik weet niet over welke plug je het hebt,
De krukas afdichting is bijna altijd het probleem bij lekkage
Zie foto's super dexsta galerij 670 en 671
succes bart
Ik weet dat de keerring vaak een probleem is maar volgens mij is dat het enige wat niet lekt daar. Wat zeker lekt is de carterpanpakking en die stomme dop. Als je aan de linkerzijkant van het blok kijkt, zie je een verdikking waar in het midden de oliedruksensor in zit. Aan het uiteinde van die verdikking ,aan de achterkant van het blok ,zit er een plug in geperst ( ? ) en die lekt duidelijk. Weet nog ff niet hoe ik dat ga oplossen. Lijkt me ook geen gebruikelijke plek voor lekkage
www.tractorfan.nl/picture/941244/type/4988/
een plug in een oliekanaal roest niet door. Kan m er wel uit prutsen maar dan heb ik nog geen nieuwe...
Dan zou ik hem er uit halen(prutsen),vervolgens draad tappen in
het gat,vervolgens een conische stop met binnen 6 kant er in draaien
met loctite.
Een plug in slaan werkt alleen als je een strak mooi rond gat hebt,en
je zult een conische plug moeten draaien.
Succes
