Eey,
wat is nou precies load sence want ik geloof dat 2 van onze trekkers load sence hebben en de andere 2 niet maar wat is nu het voordeel?
alvast bedankt
jd6620
tractorfan.nl/topic/9574/
Dit systeem werd vroeger bij de meeste trekkers toegepast, John Deere was een uitzondering.
John Deere gebruikt namelijk een plunjerpomp in combinatie met een ‘closed center’ systeem (ventiel laat onbediend de olie niet door). Hierbij blijft de druk constant (in tegenstelling tot het drukloos rondpompen bij ‘open center’ maar deze regelt het volume wel terug). Hierdoor minder warmte ontwikkeling en dus minder snel verouderen van olie en minder brandstofverbruik.
Trekkers van tegenwoordig (kunnen) worden geleverd met een Load Sensing (LS) systeem. Dit systeem regelt zowel druk als volume op ieder gewenste waarde (zolang het binnen het bereik van de pomp blijft). Is er bijvoorbeeld maar 50 bar nodig om een hydromotor aan te drijven dan levert de pomp ook maar 50 bar. Maar wordt de belasting hoger dan wordt de druk ook hoger, hierdoor blijft de motor met een zelfde snelheid draaien. Ook het volume wordt afgeregeld op de waarde die nodig is. Ook dit systeem is closed center maar vereist een 3e aansluiting ten opzichte van de vorige twee systeemtypes. Deze is voor het doorgeven van de belasting op de verbruiker (hydromotor/cylinder). Dit syteem gebruikt ook een plunjerpomp.
Verdere vragen stel ze en mocht ik hier iets neerzetten wat niet klopt dan meldt dat a.u.b. ook, graag wel met uitleg (niet ‘omdat papa het zegt’). Sta open voor kritiek en hoop hier ook nog iets van op te steken!
