Beste,
mijne kameraad heeft hem een Case 485 gekocht, hij heeft hier problemen met zijn versnellingsbak. Als de motor draait krijgt hij deze niet in versnelling. indien hij hem in versnelling plaats en dan start , kan hij gewoon rijden in de versnelling die hij gekozen had.
op of afschakelen gaat niet. weet ook iemand welke olie in de versnellingsbak moet ?
alvast bedankt
Deze is (vaak) weer los te krijgen door de trekker in de versnelling te starten (kies een veilige omgeving omdat stoppen "lastig" is) en al rijdend met ingetrapte koppeling krachtig af te remmen. De koppelingsplaat kan hierbij weer losschieten.
P.S.: Overtuig je zelf wel eerst of er voldoende olie in het hydraulische koppelingsbedieningsmechanisme zit. Als dit lek / leeg is dan komt de koppeling ook niet ver genoeg vrij om 'normaal' te kunnen schakelen.
Olie advies voor koppeling en versnellingsbak: "gewone" hydrauliek- en transmissiegeschikte olie.
Oliebron:
kroon-oil.com/nl/productadvies/…
tractorgearbox.com/clutch_laycock_rockford_case_tr…
