Allgaier A122 - Start niet, voorgloeien defect?
Beste,Sinds 2 weken een Porsche A 122 Allgaier gekocht om af en toe met de kinderen een ritje te maken.
Omdat ik geen ervaring met sleutelen heb, heb ik een tractor gekocht die nagenoeg geheel in orde zou zijn.
Nu wil ik echter de tractor starten en zie ik dat deze niet meer voorgloeit en ook niet meer wil starten. Aan de accu en startmotor ligt het niet volgens mij, deze lopen stug door, maar hij wil maar niet starten. Enig idee wat het probleem is en hoe ik dit kan verhelpen? Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Allgaier A122 en hebben de trefwoorden start niet en Gloeikop geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar het kan zijn, zoals bij de oude kerstboom verlichting, als 1 lamp stuk was, gingen de anderen ook niet branden, dit doordat ze in serie staan geschakeld aan elkaar. Ja hij kan hierdoor niet starten, toch zeker bij de oudere motoren.
Je moet inderdaad eens de gloeikaarsen nakijken, hier kan dus eentje of meerdere stuk zijn.
Bij nieuwere systemen staan deze in parallel geschakeld, waardoor er nog steeds 3 werken als 1 stuk zou zijn.
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
Bij het gloeisysteem kan de voorgloeiweerstand kapot zijn of een van de gloeistiften.
Geen lucht op het systeem?
Je kunt ook diesel voor pompen.
En hadden ook een startprobleem,oorzaaak zuigerveren gebroken, gescheurde kop,en totaaal
versleten kleppen.
Dus geen compressie,alles vervangen ,startprobleem opgelost.
