Holder AG 35 - Welke olie in de hefinrichting en hoe bijvullen of vervangen?
Mijn Holder AG35 heeft eveneens een hydraulisch aansluitpunt om mijn kipkar te bedienen. Hiervoor kan ik via een wisselkraan kiezen tussen de lift of het aansluitpunt. Sinds een tijdje reageert de kipkar slechts in schokken (met grote tussentijden) en zeer traag.Ik vermoed dat er te weinig hydraulische olie nog in het reservoir is. Welke olie moet ik daarvoor gebruiken en hoe moet ik dat bijvullen of vervangen. Dank. Groetjes Paul
Heb jij ervaring met de Holder AG 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In onderstaande link de manual van de HOLDER AG-35 trekker.
Op pdf pagina 6 staan de oliehoeveelheden + oliesoort. Neem multifunctionele/universele S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal) olie. Deze kan in motor en hydraulisch systeem (eventueel in de versnellingsbak/differentieel) waardoor je maar 1 oliesoort hoeft aan te schaffen / in voorraad te hebben.
Op pag. 16 de handleiding het hydraulisch systeem te verversen.
max-holder.com/uploads/tx_bfactordokumente/…
Manual in het Duits (en rechtop leesbaar):
olie. Hier moet 'dikke' 80w90 in. En als deze AG35, nog zijn originele 2takt motor heeft, weet ik ook niet wat die met S.T.O.U. olie doet.......
Kan me ook niet herinneren, dat je ooit een andere Holder eigenaar een S.T.O.U advies hebt gegeven. Het was een opmerking met een knipoog..... Het advies om bij oudere tractoren, maar overal S.T.O.U in te de doen, wordt al heel lang, en niet alleen, door jouw gegeven. Feit blijft, dat ik verschillende Holders heb gehad, waar deze dunne olie in de versnellingsbak zat, en bovengenoemde problemen optraden.
Dit is zijn mijn ervaringen, die jij nu als fabeltje afdoet. Hoe ik deze ervaringen, verder moet funderen weet ik niet.....
Dit Forum bestaat, voor een deel uit het uitwisselen van ervaring. En het is heel makkelijk, om dit vanachter je toetsenbord als fabeltje af te doen.....
