Hallo , ik ben nieuw op deze site.
Ik gebruik mijn fiat 640 al jaren met een hefmast
De dichting van de mast was stuk ,die is nu hersteld. de lepels gaan vlot op en neer maar de mast zelf gaat nog amper 5cm van de grond. Olie is er genoeg op en werd volgens mijn vriend bijgevuld langs de opening onder de stoel. Kan iemand mij vertellen hoe het eruit ziet onder die moer ?
Ik heb een dop en een veer .Ik vrees dat er misschien iets niet terug op zijn plaats zit.
Niets anders is opengedraaid geweest en de aftakpunten marcheren perfect. Een raadsel dus
wat er schort . iemand een idee ?
groeten,
Ludo
Heb jij ervaring met de Fiat 640 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
er zit ook een olie pijl stok, die zit naast de handrem.
de bout zit voor de 2 versnellings poken deze moet je los draaien met sleutel 17 of 19.
je dus de hefmast of de maaimachine aan ophangt) die verroert amper 5 cm . Voor die 5cm moet ik de hendel helemaal naar boven doen en pas wanneer ik hem terug naar beneden duw komt er beweging in ( dus omgekeerd eigenlijk )
als je die opendraait zit er eerst een veer en die veer zit in een cilindervormige huls .
maar er is geen ventiel te zien. er zitten wel 2 groeven ( gleufjes) in de huls én in de buis waarin de huls geschoven zit.
Ik zou graag eens zien of horen hoe dit juist in mekaar zit.Ik kan me niet ontdoen van het idee dat er iets niet juist zit of verdwenen is toen ze via dat gat de olie bijgoten toen ze de dichting van de hefmast hadden hersteld.
Voordien werkte hij prima en enkel die bout is opengedraaid geweest.
Denk ook dat het pilootventiel was.
Kan al bij al weinig aan mankeren als alles juist terug gemonteerd wordt.
Beter en gemakkelijker is om olie bij te vullen langs peilstok aan handrem.
