Electrische graszaadstrooier wie heeft er ervaring mee
Hoi allen.ik ben aan het kijken naar een graszaad(maar misschien ook klaver of rogge) strooier op electrisch die op 4m breed kan zaaien voor op de cultivator met groen bemester maar ook 6m breed voor de wiedeg en misschien ook wel 12 m breed als mijn pendel strooier voor als ik graszaad iets doorwil zaaien tijdens het kunstmest strooien.
ik heb ze gezien met een schijf en dat heeft mijn voorkeur voor het gemak met breedtes strooien. iets met pijpen en ketsplaatjes is naukeuriger maar ook moeilijker universeel te gebruiken.
een schijven strooier met graszaad is natuurlijk gevoelig voor zijwind maar dat kan ik per dag bekijken.
wie of wat heeft er ervaring mee waar ik heel veel van kan leren.
groet huub
tractors-and-machinery.nl/item/369221/…
en deze
tractors-and-machinery.nl/item/483080/…
Voor gras doorzaaien laten we lw komen omdat het zaadje dieper moet liggen.
Staat bij Zibo helaas geen foto anders had je een gebruiker kunnen vragen
hier zaaien we de groenbemesters mee op een cultivator van 5 meter breed.
werkt perfect ook bij zeer harde wind, nooit geen banen alleen de 1e week van opkomst. maar dat komt omdat het zaad aan de uiteindes net op de rol valt dus dan werk je het iets in.
na 2 week zie je er niks meer van
ook mengsels met verschillende zaden (terra life) werkt het goed.
ook granen en klavers werkt het uitstekend.
1 tip schrijf wel alles goed op dus oa rijsnelheid,toerental schijf, en opening van de schuif.
enigste nadeel vind ik dat het zeer storings gevoellig is bij wat regen.
soms dan begint het net te regenen als je de kopakkers wilt afwerken, dan heb je na enkele minuten dat de schuif blijft hangen.
en nog een nadeel vind ik dat er maar 2 zakken in de bak passen en dan moet je het nog aandrukken ook.
vervolgens moet je de bak eerst bijna compleet leeg rijden voor je weer 2 zak kwijt kunt.
dus je zit vaak te prutsen met kleine restjes in de bak omdat je het niet red om vooraan leeg te zijn.
nu hebben wij het idee om de strooier aan een 3 punts bok te maken voor in de fronthef (alle trekkers zijn hierme uitgerust)
zodat we ook bijvoorbeeld met de zaaibed combinatie kunnen strooien of met de kleinere cuultivator.
ik zal morgen als ik er aan denk een foto posten van een stuk wat bij harde zijwind is gezaaid
Is wel een machine met ketsplaatjes, maar dit hadden we opgelost door voor de 2e machine een aparte balk mét plaatjes te maken die makkelijk te demonteren was, en daar gewoon de slangen aan laten zitten, was een kwestie van 4 bouten los, slangen los trekken en de bak overzetten op de andere machine.
Voor jou toepassing moet zo'n elektrische voldoende zijn, maar 12 m lijkt me geen haalbaar plan met dit soort machines.
Maar de dosering blijft een lastige klus, merken dat het met iedere nieuwe pallet zaad weer varieert, ooit krijg je maar 100 kg Italiaans in je bak, en de batch erna 125 kg, wat dus voor een andere dosering zorgt
Ook zit er een doseerwiel en een grote tank op.
Ik vind het perfect werken, bij elke snelheid en ook bij wind.
Hij trekt wel veel stroom, dus wij hebben er twee stekkers aan gemaakt. Anders zou je een rechtstreekse kabel moeten trekken.
Veel dingen kan ik wel wat mee.
