Arm Kuhn hark
Had gister 1 arm van m'n Kuhn GA 4101 die nogal uit de toom liep,denk dat het lager wat in de curvebaan loopt er af is maar krijg met geen mogelijkheid na de 2 bouten los te hebben de arm uit de bak,wie weet hoe dat moet alle standen geprobeert moet ik er soms meer los maken?
ul
Heb je toevallig een handboek bij de hand ,daar stond ons probleem ook in
ValtraStisch
In ieder geval niet verder mee harken.
Door een aantal bouten meer op te lossen krijg je wel ruimte en dan kun je het element er in zijn geheel uithalen.
Controleer de curvebaan goed op schade.
Volgende keer geen palen harken,dat is de enige manier dat je een kuhn kapot krijgt.
Trouwens die koeien lusten die palen toch niet!
case-ihfor-ever
Ik had dat van de week ook !!
valtradriver
@Stisch bedankt voor de tip,nou heb hem dit voorjaar erbij gekocht en heb zelf nog niets geraakt,maar had al wel 1 iets kromme arm verder een hele gave machine uit 1998!
Maar het is juist de arm die na die iets kromme arm komt!
Ik ben verder nog niet echt enthousiast over dit type Kuhn hark,we hebben ook nog een oudje (GA300NM) uit het jaar 0 met maar 7 armen,maar is veel stiller en lichter dus handbaarder kan er alleen iets minder hard mee rijden,al valt dat met die 4101 ook tegen,ook harkt tie niets schoner dan die ouwe,dus geen vooruitgang!!
