Deutz D5206 - Waar extra diesel geven?
Hoe kan ik mijn Deutz 5206 meer brandstof geven zodat hij meer pk’s geeft?
Alvast bedankt
Bliki
sjonnies
Meer brandstofpomp los draaien dan ga je zo na de 70.pk
@sjonnies met een 3 cilinder?
sjonnies
@ronald-deutz-fahr ja de 52 heeft kan max 70 pk hebben hij staat nu op 65 omdat dan maximale koppel hadden
@sjonnies das mooi wat! Wij hebben de 4007 op 55 staan, gek zat maar mijn idee...
sjonnies
@ronald-deutz-fahr dat is ook gek zat 4007 is eigelijk een 4006 en die is lichter achteras als een 5206
Loeideutz
@sjonnies 5206 heeft dezelfde achteras als 6206. Die werden heel vaak opgeschroefd naar 70-75 pk. Gevolg was vaak speling op de achteras.
sjonnies
@Loeideutz klopt hier is er 1 een 6206 met 87 op de aftakas kapot gegaan omdat de aftakas as brak en in de differentieel is gevallen
@sjonnies klopt Steekas is aleens gebroken..
verder gaat het best, voor de mengwagen en de mestmixer een kegel van 15 cm boven de pijp 💪🏻💪🏻
sjonnies
@ronald-deutz-fahr hoeveel m3 mengwagen zit er achter en hoeveel kg voer?
@sjonnies 9 kuub en heb er denk 3 ton ingehad, dan word koppeling beperkend bij op gang brengen, en vanuit de Sleufsilo een hellinkje op ging die achterover, dus toen Dx er maar weer voor, of de 6806
sjonnies
@ronald-deutz-fahr wij hebben een 8 m3 stampvol 2400 kg maar de 52 met 60.pk staat er krom en roodgloeiend voor. nu staat de agrotron voor maar.eigelijk moet de 68 voor
@sjonnies de 128 ervoor? Pk’s genoeg dan 😅 wel lekker als je kachel heb deze Tijd
sjonnies
@ronald-deutz-fahr ja haha dat prima 1000.toeren en 1200.motor toeren alleen en dan doen we swinters met de voorlader laden. alleen dan.omkoppelen wordt je gek van als.je met de 128 oppad bent en de 68 moet nog nieuwe koppeling in en staat ook.nog 6507 dus genoeg te doen😂😂
selten
Achterop de brandstofpomp zit een kapje, deze haal je los, daar zit een boutje geborgd met een moer. De moer draai je los, en dan draai je het boutje enkele slagen in.
sjonnies
@selten ja maar mooiste is als je verstuiverdruk verhoogd en pomp vervroegd en dan afstellen voor een putmixer of waterrem
@sjonnies voor een mixer????
sjonnies
@1046 ja zo hebben we onze 5206 afgesteld als de put lengte lang genoeg is dan kun je mooi afstellen en toen voor de waterrem gezet 67 pk en koppel van 950
@sjonnies rare manier van afstellen.
SJB533
@1046
Eerst aan de mestrem, dan aan de waterrem 😂
sjonnies
@1046 we wouden kijken wat we veranderd hadden hoe dat uitpakte zodoende is geen standaard gewoonte hoor haha maar bij en gebrek aan een waterrem op dat moment
1046
@sjonnies bij mest mixen heb je geen constante meting . dwz dat de stront variabel is van dikte. dus de trekker is ook dan variabel . tenzij je er een dag voor uit trekt😁
Favorit614
Quote Reactie van @1046:
Netjes afstellen kost eenmaal ff tijd 😁
Heb jij ervaring met de Deutz D5206 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
