Autocommand icm aftakas en hydrolisch werk
Hallo,De autocommand van mijn NH t7 werkt niet naar behoren. Tijdens mestuitrijden met tank en bemester komt de tractor niet op toeren. De aftakas en hydroliekpomp werken beide...
pas als ik de aftakas even uitschakel heeft hij power als ik hem wederom weer inschakel valt de tractor langzaam weer terug in toeren (kracht?). Mijn idee is dat een aftakas van een vacuumpomp geen pk's vraagt...
Is dit een instellingsfout of een mankement?
Ik ga rijden, wil naar de 10 km/uur, ga op weg tot zo'n beetje 8 waarna de tractor terug zakt naar 5,5 met toch toeren afname. Schakel dan de aftakas uit, loopt het toerental op en maakt hij dus weer meer snelheid...., na een 20 seconden aftakas weer aan het toerental loopt weer terug evenals de snelheid... rara!! wat doe ik niet goed?
Om wat voor een T7 gaat het?
Als je T7 genoeg vermogen over heeft moet je het draaiknopje van de toeren afname ongeveer halverwege zetten.
Als het vermogen maar krap bemeten is, kun je beter met meer toeren rijden +/- 1700, eventueel de aftakas niet op 1000eco.
Zet ik de kraan voor een vierde open, dan bemest de bemester nog steeds naar behoren, en kan de tractor het eenvoudig trekken, op bijvoorbeeld 1400 motortoeren.
Volgens mij was het zo dat je met je handgas hoger in de pto toeren moet gaan zitten dan je wilt, (met de knop maximaal naar rechts) en vervolgens met de knop terugdraaien tot je gewenste toerental en daar ook een passende snelheid bij kiezen.
Maar in dat papieren ding dat je bij je tractor krijgt, staat een heel stuk over de droop control
