Olie voor de ford 2000 hydroliek? welke olie heb ik hiervoor nodig?
ik heb de vraag al gesteld maar kom op 10w40 olie uit.
klopt dit of welke olie kan ik hiervoor gebruiken en waar kan ik deze olie halen?
mvg maikel
Lees ook
Wat is de beste kleine balenpers?
Gezocht: Brede gazonbanden Kubota B7100
Loonbedrijf van Gastel stopt met het loonwerk
Welke oldtimer tractor kopen
John Deere 310 - Kleur codes (Opnieuw spuiten)
Massey Ferguson 174V - Hoe vervang je remcilinders
John Deere 6110 - Olie lekkage onder de tractor
Zelfbouw onderdelen voor werktuigen? 3 punt frame.
Werktuigen Voorlader - Kun je in plaats van een 3de functie ventiel ook de aansluitingen achterop gebruiken?
New Holland TCE 50 - Hef zakt en schokt
Ford heeft zelf een specificatie opgesteld voor de te gebruiken olie in de transmissie/achterbrug, en dat is dan meteen te gebruiken vanaf de 2000 tot en met de 8340. Deze specificatie is:
Ford M2C134-D
@Wimsumar gaf reeds een juist advies, zie:
tractorfan.nl/topic/137254/
En dan de link:
kroon-oil.com/nl/productadvies/…
Dat is Kroontrak Synth, en die voldoet aan de Ford M2C134-D norm. Zie:
kroon-oil.com/nl/catalogus/…
Je kunt ook naar een tractordealer gaan, die zal vaak wel de juiste olie hebben staan, en dan heb je het goed in orde.
