Fordson Super Major - Ratelend geluid 3e versnelling hoog
Hallo, Ik ben sinds december 2016 begonnen met de revisie van mijn Super major. Ik heb een defect lager van de bovenste as in de versnellingsbak vervangen, omdat ik herrie had in de derde versnelling. Het lager zat in stukjes in de PTO pot.Ondertussen is de hele versnellingsbak al 3 keer uit elkaar geweest en alle keerringen vervangen. Zo ook de achterbrug is gereviseerd en ik heb een ander kroon en pionwiel geplaatst omdat ik een new performance heb.
Omdat er nog steeds een ratelend geluid uit de versnellingsbak kwam heb ik 3 tandwielen vervangen, maar de ratel blijft. Vooral in de 3e versnelling hoog. Bij lage gearing een stuk minder.
Verder werkt ondertussen alles naar wens, maar ik moet met oordopjes rijden en dat voelt niet goed.
Heeft iemand een idee? Ik weet het niet meer
- Machines ›
- Fordson ›
- Super Major ›
- Vragen
Fordson Super Major
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fordson Super Major.
25
74.481
192
Ook hier kan de speling zijn intrede gedaan hebben.
slecht lager tussen de versnellingsbak en de as waar het pionwiel aan zit.
