Probleem: de hefarmen blijven in de bovenstende stand staan zowel onbelast als belast.
Vraagje, iemand enig idee wat er mis kan zijn als de hefarmen in de bovenste stand blijven staan. Als ik de leveler op en neer beweeg dan zakken ze iets en als ik deze weer in de uiterste stand zet (naar voren of naar achteren maakt niets uit) gaan de hefarmen weer omhoog. Zonder belasting lukt het om d.m.v. de leveler de hefarmen heel langzaam geheel naar beneden te laten zakken (beetje mee spelen en als ze wat zakken dan voorzichtig wat tikjes geven). Als ik dan de normale lifthendel omhoog beweeg dan gaan op een bepaald punt de hefarmen weer omhoog tot aan het hoogste punt. Ik kan dus niet de hefarmen halverwege zetten of regelen. Er zit voldoende hydrolyse olie in. Het kan wel zijn dat de tractor een tijdje heeft stil gestaan.
Hefarmen volvo BM 500 blijven omhoog staan
Zijaanzicht uit het werkplaatshandboek.
Meest linkse hendel is voor de lift, de twee ernaast voor het dubbel en enkel werkend ventiel. De bovenste lange is voor de leveler en de kleinere ernaast voor het instelle van de pulssnelheid.
Dit zit eronder.
Aan de stang met de ribbels zitten de hefarmen.
