Sinds vorig jaar heb ik een vicon pendelstrooier in mijn bezit, maar niet de gebruiksaanwijzing.
Kan iemand me helpen om deze machine in te stellen om +-200 KG per Ha te gooien?
Alvast bedankt,
Niels
Heb jij ervaring met de Vicon Kunstmeststrooier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als jij mij doorgeeft:
Hoe breed strooi je
Hoe hard wil je rijden
Wat ga je strooien ( poeder, korrel enz)
We willen eigenlijk stikstof in de plantage gooien dus ik moet niet zo heel breed strooien (rijen zijn 3 meter dus misschien beter 3 rijen ineens ). We moeten 200 kg/Ha gooien en de rijsnelheid maakt niet veel uit maar liefst niet te snel.
En het zijn korrels
Kun je zien voor op het vliegwiel van de strooier. Op welke plek staat het exentriek.
Voluit is 12m volledig terug 6m.
Geef eens een gewenste snelheid op dan.
4kmh?
6kmh?
8 kmh?
Of gewoon voor alledrie snelheden opgeven?
Wat bedoel je de plek van het exentriek, deze kan toch niet gewijzigd worden.
En als het enigzinds mogelijk is voor alle 3 snelheden.
Plantage? Hennep? (Op 3 meter is lekker onopvallend, meestal staan de 'plantjes' veel dichter bij elkaar).
Kijk, ik bedoel, wat staat er op jouw plantage? Kun je tussendoor en/of over de plantrijen heen strooien of worden de korrels dan te veel afgevangen?
Met het aftakastoerental, strooierhoogte, strooipijplengte en/of rijsnelheid zijn correcties te maken op de standaardafstellingstrooitabel.
Een VICON PS-400, dan heb je onderstaande strooitabel nodig:
Uitgangspunt voor de tabel zal zijn dat de aftakas 540 tpm maakt en de opening van de strooipijp op 75 cm boven de grond zit?
Ook moet de strooier vlak staan, in de lengte en breedte richting (makkelijk te meten vanaf de rand van de kuip).
Kalkamonsalpeter is afgekort KAS, dat zijn korrels van ammoniumnitraat met wat kalk om de verzurende werking deels op te heffen. Dit bevat 27% stikstof, dus 27 kg werkzame stikstof per 100 kg product.
Strooi je NPK dan kun je grofweg wel dezelfde tabel aanhouden, zorg gewoon even dat je niet te ruim gaat zitten zodat je op het eind niet tekort komt.
Bij4km/ uur op 6m breed op 16
Op 9m breed op 21
Op 12m breed op 25
Bij 6kmh
Bij 6m breed op 21
Bij 9m breed op 26
Bij 12m breed op 30
Bij 8kmh
Bij 6m breed op 25
Bij 9m breed op 30
Bij 12m breed op 33
Hennep,...jaja.
Nee het zijn kersenbomen ( laagstammig en halfstam ) dus moet je er tussendoor rijden.
Ik zit enkel een beetje in met de strooibreedte.
Alvast bedankt
Dat van die plastic is klopt niet, want op dit model is er geen stukje plastic te vinden. Het is nog een machine uit het ijzeren tijdperk.
Wat je zou kunnen doen voor het werken met een kleinere strooibreedte is het laten zakken van de strooier (opening strooipijp bijvoorbeeld 50 cm ipv 75) en een wat lager toerental (bijvoorbeeld 425 aftakas toeren ipv 540). Je kunt wel zien waar de korrels landen, zo weet je de strooibreedte.
Werkbreedte is overigens de halve strooibreedte, dus als je bijvoorbeeld strooibreedte van 12 meter hebt, dan rijd je op een werkbreedte van 6 meter van spoor tot spoor, je overlapt dus telkens de halve strooibreedte om zodoende een vlak strooibeeld te krijgen. Rijd je dus 1 maal tussen kerstbomen door, dan heb je geen overlap, en verhoudingsgewijs de meeste kunstmest in het midden van je rijpad liggen. Wil je de kunstmest voornamelijk aan de kanten van het rijpad hebben, dan zou dat kunnen met een speciale strooipijp die gewoon recht eindigt, en niet zoals de standaard pijp met sleufgaten opzij en een beugel er achter langs.
Ik hoop dat ik je niet teveel aan je hoofd klets, het is slechts ter informatie.
N.B.: Voor deze strooier geldt een maximum snelheid van 9 km/uur.
Zo ziet de plantage er uit
als je zoiets koopt en smaller zou maken en er zelf een dosering bij bedenkt zou het kunnen
Volgens onderstaande "teelthandleiding" is het reeds aan de late kant(?).
Pdf pagina 14:
delphy.nl/wp-content/uploads/…
